не открывается х5 с ключа
Старый 01.09.2011, 17:44 #11
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
могу привести пример, как я действовал в похожей ситуации: поставил авто недалеко от телепередающей башни, из-за мощных радиопомех кнопки не действовали. закрыл ключом и....личинка провернулась! раз замку кирды, решил им и пожертвовать: вставил ключ в замок и резко по нему ударил, личинка своим торцом сломала свой силуминовый стопор и я смог её вытащить. далее щипцами вытащил остатки пружинки, и взяв плоскую отвертку, вставил её в крестообразный паз электрозамка и повернул....и всё! и двери открылись и стекла опустились и люк отъехал. потом заказал новый замок+2 ключа за 2200руб артикул 51 21 7 035 421
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 08:48 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Может кто подскажет как вскрыть снаружи х5 е53. А то на просторах инета всякое читал: про отогнутые верхние края двери и последующее просовывание различных приблуд и открывания ими за ручку и "собачку", но там же натыкался на скептические замечаниия по этому поводу, мол даже стёкла били, залазили, а изнутри не открывается... Читал даже про то, что можно просунуть подушку прибора для измерения артериального давления под верхний край двери и накачать её и край отогнётся... Чё делать то?
Если нельзя запостить открыто то напишите в личку, живу в верхнежопинске верхнеурюпинской области; сервисов бмвэшных нет, даже просто нормальных спецов нет, даже позвать некого - всё самому приходиться делать.
В отпуске была подобная ситуация, но там был на счастье официальный сервис и не так всё печально было, ключ слетел когда я в машине сидел и она открыта была. Да и вообще, чё-то часто эта проблема с замками случается - за этот год уже второй раз, не многовато ли?
П.С. Ещё предложили вскрыть корпус ключа батарейку поменять, может прокатит. Вообще корпус вскрывается или только ломается и потом прийдётся его на клей садить и изолентой заматывать? А то пробовал раздвинуть половинки, а они так плотно сидят и не поддаются, что даже внутреннюю полость не удаётся увидеть.
Последний раз редактировалось Цап; 02.09.2011 в 08:53. Причина: дополнительный текст
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 08:59 #13
Сказал спасибо: 7
Почитай внимательно WDS(кнопка в шапке страницы)многие вопросы сами отпадут!
Я бы ломанул личину,раз она всеравно не работает...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Последний раз редактировалось Брысь@; 02.09.2011 в 09:01.
Старый 02.09.2011, 09:16 #14
Сказал спасибо: 35
П.С. Ещё предложили вскрыть корпус ключа батарейку поменять, может прокатит. Вообще корпус вскрывается или только ломается и потом прийдётся его на клей садить и изолентой заматывать? А то пробовал раздвинуть половинки, а они так плотно сидят и не поддаются, что даже внутреннюю полость не удаётся увидеть.[/quote]
ни в коем случае!!! нет там батареек! там аккумулятор. нарушится герметичность, потом из-за влаги выкинешь. ключ подзаряжается в замке зажигания при положении 2. и не менее 30 минут.
Старый 02.09.2011, 09:23 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Машин нормально и без повреждений вскрывается с наружи, но я не думаю что здесь или в личке этот вопрос будет раскрыт... По вполне понятным причинам...
Старый 02.09.2011, 09:28 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Mik78, расскажи под расписку...
Старый 02.09.2011, 09:30 #17
Сказал спасибо: 35
ломай личинку. все равно замок под замену. он не такой дорогой (всего 2200 вместе с ключами)только удар нужно наносить строго по вдоль оси ключ-личинка. пихать крючки через оттогнутую дверь - привод внутр. дверной ручки очень жесткий, поцарапаешь и ручку и накладку декоративную под дерево. я такое видел. часто очень замки ломаются на иксах, а всё дело в ажурном промежуточнов кольце в конструкции замка, которое между личинкой и стопором. оно индивидуально для каждого замка, поэтому с нового замка в старый, я её не смог вставить (чтоб пользоваться для открытия старым ключом.) это кольцо с двумя выступами, как раз в месте выступов и трескается и личинка проворачивается. а радиопередатчик очень чувствителен к радиопомехам. вот тебе и распостраненный попадос.
Старый 02.09.2011, 09:31 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Цап, а почему ты думаешь,что виноват ключ,может у тебя аком сел?
Старый 02.09.2011, 09:33 #19
Сказал спасибо: 35
никакого криминала здесь нет! ведь личинка вытащится только с РОДНЫМ ключом! а проф. медвежатник, конечно и без ломания замка обойдется
Старый 02.09.2011, 09:36 #20
Авто: е34 525тдс и RR L322
Цап, в 11 сообщении правильная последовательность ваших действий. Только ломать сердцевину не ключом, а подручным инструментом. Далее всё верно расписано.
Менее варварски - снять накладку вокруг сердцевины и сделать пропил ножовкой в теле винта закрученного изнутри и соотв. выкрутить его внутрь. Снимется весь корпус с сердцевиной и отверткой вуаля.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Не открывается X5 e53 с кнопок ключа texnik Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2015 12:42
Е53. не открывается вод. дверь с ключа. antohae53 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.08.2014 09:18
не открывается с ключа х5 е 53 Denis 55R Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.02.2014 23:59
BMW 730 m60 - не открывается с ключа артур116 Ремонт и эксплуатация BMW 16 29.04.2013 19:57
не открывается с ключа ду е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.05.2012 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
