Не открывается задняя дверь!Что делать?
Старый 08.10.2009, 12:20 #1
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
По умолчанию Не открывается задняя дверь!Что делать?
Может быть кто-нибудь встречался с подобной проблемой???
Не открывается задняя дверь снаружи,а изнутри тоже нет потомучто стоит
защита от открытия двери детьми!!!Думаю слетела или поломалась тяга,между замком и ручкой.Что делать???
БМВ 525д 2003год комби.
wowan001 вне форума
Старый 08.10.2009, 18:02 #2
Аватар для viktoria
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: 523 Е-39
Знакомая проблема!!! Вперед к электрикам! Либо провода перетерлись (это болезнь "сараев"), либо микровыключатели умерли. Их там 2. Один на стекло и один на сам багажник. Остророжнее снимайте планку, когда будете провода искать, если придется. Часто ломают крепежный усик. А вот пистон как раз цел остается. Новая стоит 600 руб.
viktoria вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо viktoria за сообщение:
Tyler (09.10.2009), wowan001 (09.10.2009), Алла (феликс) (08.10.2009)
Старый 08.10.2009, 19:09 #3
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
У меня тоже имеется задняя дверь ,спасибо за полезный совет , по видимому Вам эта проблема была когдато близка !
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 12:41 #4
Аватар для wowan001
viktoria спасибо за совет,только я наверно неправильно выразился,я имел в виду заднюю боковую дверь. А богажник можно открыть при помощи троса который прикреплён к заглушки которая находится на обшивке.
Старый 09.10.2009, 16:24 #5
Аватар для viktoria
Авто: 523 Е-39
На счет тяги-это вряд ли, хотя...ничто не совершенно. А вот проверить центральный замок и соленоиды на дверях стоит. Для начала посмотреть приходит ли ток на выключатель двери (на соленоид, к нему и тяга идет). А там уж смотреть дальше. Вообще, смотреть надо , по-моему, оба выключателя: один это на злополучной двери, другой - на левой передней. Обычно к нему "привязывают" все остальные замки. Очень-очень редко на правую переднюю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо viktoria за сообщение:
Tyler (09.10.2009), Алла (феликс) (10.10.2009)
Старый 09.10.2009, 16:26 #6
Аватар для viktoria
Авто: 523 Е-39
А лучше поподробнее о проблеме : а кнопочка-то реагирует на открыть/закрыть?
Старый 12.10.2009, 11:30 #7
Аватар для wowan001
Сообщение от viktoria Посмотреть сообщение
Да кнопочка реагирует.Попробовал снять обшивку с закрытой двери,не получилось.
Старый 21.10.2009, 20:17 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw e39
Значит не я один такой. Та же проблема на задней правой двери. Иногда открывается. На закрытой двери снять панель можно, но не рекомендую. Попробуй опустить стекло и кнопкой ( у рычага переключения скорости) закрыть и открыть двери. Мне помогло. Но проблема осталась. Как сделаю сообщу.
giorgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 20:24 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw e39
Старый 23.10.2009, 01:13 #10
Аватар для wowan001
Снял зааднее сиденье,боковину у спинки,вывернул болт на ручке,вытянул пластмассовый щиток на пороге,аккуратно приподнял внизу на стыке уплотнитель и вытянул его в лево и в право до окна,потянул обшивку двери на себя и чудо случилось!На всё ушло 10 минут.А прблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо wowan001 за сообщение:
giorgi (23.10.2009), Tyler (23.10.2009), Алла (феликс) (25.10.2009), дедушка (08.11.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
