Не открывается задняя дверь!Что делать? Может быть кто-нибудь встречался с подобной проблемой??? Не открывается задняя дверь снаружи,а изнутри тоже нет потомучто стоит защита от открытия двери детьми!!!Думаю слетела или поломалась тяга,между замком и ручкой.Что делать???:confused::confused::confused: БМВ 525д 2003год комби.:shock: |
Знакомая проблема!!! Вперед к электрикам! Либо провода перетерлись (это болезнь "сараев"), либо микровыключатели умерли. Их там 2. Один на стекло и один на сам багажник. Остророжнее снимайте планку, когда будете провода искать, если придется. Часто ломают крепежный усик. А вот пистон как раз цел остается. Новая стоит 600 руб. |
У меня тоже имеется задняя дверь ,спасибо за полезный совет , по видимому Вам эта проблема была когдато близка !:super:beer |
viktoria спасибо за совет,только я наверно неправильно выразился,я имел в виду заднюю боковую дверь.:smile: А богажник можно открыть при помощи троса который прикреплён к заглушки которая находится на обшивке.:wave: |
На счет тяги-это вряд ли, хотя...ничто не совершенно. А вот проверить центральный замок и соленоиды на дверях стоит. Для начала посмотреть приходит ли ток на выключатель двери (на соленоид, к нему и тяга идет). А там уж смотреть дальше. Вообще, смотреть надо , по-моему, оба выключателя: один это на злополучной двери, другой - на левой передней. Обычно к нему "привязывают" все остальные замки. Очень-очень редко на правую переднюю. |
А лучше поподробнее о проблеме : а кнопочка-то реагирует на открыть/закрыть?:shock: |
Значит не я один такой. Та же проблема на задней правой двери. Иногда открывается. На закрытой двери снять панель можно, но не рекомендую. Попробуй опустить стекло и кнопкой ( у рычага переключения скорости) закрыть и открыть двери. Мне помогло. Но проблема осталась. Как сделаю сообщу. |
Снял зааднее сиденье,боковину у спинки,вывернул болт на ручке,вытянул пластмассовый щиток на пороге,аккуратно приподнял внизу на стыке уплотнитель и вытянул его в лево и в право до окна,потянул обшивку двери на себя и чудо случилось!На всё ушло 10 минут.А прблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось.beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:52. |
