Не подается топливо из бака 525 Е39 дизель
Старый 03.12.2012, 21:29 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от марина19 Посмотреть сообщение
предохранитель клапана ограничения давления в баке номер какой?
клапан ограничения давления – механическое устройство...у него вроде как нет предохранителя... [Только для зарегистрированных...]
http : // www . bmwclub . ru / vb / archive / index . php /t-452599.html
http : // admin . alfalinks . lv / en / node / 23
Последний раз редактировалось ambrozi; 03.12.2012 в 21:40.
Старый 03.12.2012, 21:39 #12
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Слава Богу что нет....фу...аж легче стало...а как можно проверить работает ли этот гребаный клапан....мне уже голову так задурили, Ambrozi, Вам отдельное спасибо
марина19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 21:46 #13
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
проверьте целостность всех трубок идущих на струйный насос и после него,чтобы ничего там не отвалилось и не отщелкнулось ) Это проще сделать если вынуть всю эту конструкцию из бака...это не сложно.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 03.12.2012, 22:37 #14
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Он уже по пять раз доставал ее, проверял, вроде все цело и стоит как надо...
Старый 03.12.2012, 23:17 #15
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
если клапан ограничения давления заклинил или на него не подается ток (откуда на него подается, под крышкой только два провода на датчик уровня топлива) может ли он перекрыть подачу топлива в магистраль?
Старый 03.12.2012, 23:28 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
топливный насос заменил
Полярность подключения видьмо перепутали....
Старый 03.12.2012, 23:40 #17
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
там фишки разной ширины, перепутать не возможно...
Старый 04.12.2012, 00:23 #18
Сказал спасибо: 15
С левой стороны бака тоже крышку откройте(под задним сидением) там увидите выход к магистральному насосу,выньте шланг и при вращении двигателя стартером от туда(из бака) должна литься солярка.если нет,т,о вынимаете насос вместе со всем этим пластмассам,сбоку от насоса на пластмассе ровно вниз есть носик от куда должна литься солярка на этом носике должно быть уплотнительное кольцо,замените его.
Старый 04.12.2012, 00:26 #19
Сказал спасибо: 15
Если кольца нет или оно уже не плотное то из за не герметичности солярка не выталкивается из бака.Удачи!
Старый 04.12.2012, 09:58 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Так ради спортивного интереса --а двигатель то какой ? м 51 или м57 . Упоминается магистральный насос тогда наверно м57 . При таком количестве солярки ему нужно было исправно работать не смотря на насос в баке . Написано заменили магистральный насос и он работает . Заменили на новый с магазина или на другой ? Если на другой --может он крутится а качать то и не качает ? Вообще детская ситуация - и если с такой нельзя справится , может позвать кого на помощь ?
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Осушка и заполнение топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
