| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.08.2011
Сказал спасибо: 10
Ребята вот еще одна проблемка, двигатель у меня м50. Когда включаю зажигание на рампе насос создает давление и создается впечатление что форсы льют тоже((( Звук как будьто впрыск ![]() И насос качает постоянно не отключается когда создаст давление, вот не понимаю это так и должно быть или что-то полетело((((
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Или просто звук какой то оттуда? Заводится нормально? Вообщето должно быть "звучание"
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 05.02.2011
мож просто клапан Х.Х жюжит? Сигнал на откритие форсунок ЕБУ двигателя подает токо кода видет вращение коленвала , и кажись на ентом моторе и насос вкл тодаже,здесь нет подкачки при включении зажигания.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | BMW_remzona, подкачка создается на боше 100% как только врубаешь зажигание...
| | #5 |
Откуда: ---- Авто: ------- | не знаю как на 100% но мож на 98% и так . Однажды (19.08.2011) приволокли Е34 М50 2.5 АКПП евакуатором не заводится со стартера, снимаю шланг подачи ключ на старт и нету... нет питания на реле насоса. В результате проверок меняю датчик положения коленвала и але-оп машинка завелась, с чего сделал вывод что насосик вкл. когда ЕБУ видет частоту вращения двигателя (motronic - bosch какой-то) . Мож че не так звиняйте.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
| | #7 |
Сказал спасибо: 10
Мне вообще сказали что ДПРВ приходит конец вот она так себя и видет... Теперь ищу как проверить его))) И еще вопросик как все ошибки сбросить???
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #10 |
Сказал спасибо: 148
если все работает и машина нормально заводиться то и нечего думать
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | BUMERovod (25.08.2011) |
