Не понимаю впрыск....
Старый 25.08.2011, 13:08 #1
Аватар для BUMERovod
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Question Не понимаю впрыск....
Ребята вот еще одна проблемка, двигатель у меня м50.
Когда включаю зажигание на рампе насос создает давление и создается впечатление что форсы льют тоже((( Звук как будьто впрыск
И насос качает постоянно не отключается когда создаст давление, вот не понимаю это так и должно быть или что-то полетело((((
BUMERovod вне форума
Старый 25.08.2011, 14:01 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Или просто звук какой то оттуда?
Заводится нормально?
Вообщето должно быть "звучание"
Старый 25.08.2011, 17:55 #3
Авто: -------
мож просто клапан Х.Х жюжит? Сигнал на откритие форсунок ЕБУ двигателя подает токо кода видет вращение коленвала , и кажись на ентом моторе и насос вкл тодаже,здесь нет подкачки при включении зажигания.
BMW_remzona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 19:13 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
BMW_remzona, подкачка создается на боше 100% как только врубаешь зажигание...
Arbeit macht frei...
Старый 25.08.2011, 20:34 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
тоесть это норм. я так понимаю
BUMERovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 21:30 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если все работает и машина нормально заводиться то и нечего думать
BUMERovod (25.08.2011)
Старый 26.08.2011, 18:22 #7
Авто: -------
не знаю как на 100% но мож на 98% и так . Однажды (19.08.2011) приволокли Е34 М50 2.5 АКПП евакуатором не заводится со стартера, снимаю шланг подачи ключ на старт и нету... нет питания на реле насоса. В результате проверок меняю датчик положения коленвала и але-оп машинка завелась, с чего сделал вывод что насосик вкл. когда ЕБУ видет частоту вращения двигателя (motronic - bosch какой-то) . Мож че не так звиняйте.
Старый 26.08.2011, 19:33 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
M50B20 когда мерил давление скручивал с рампы шланг - стекло...Вкрутили манометр но плохо затянули хомут - врубил зажигание и полилось... вырубил-затянул и завел! Вот так...
Старый 29.08.2011, 20:58 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Мужики, а мож это датчик коленвала мозги мне е**т. Когда долго простоит без акума, хер заведешь с первого раза..... приходится крутить круть....потом заведется и в дальнейшем норм заводится но тяги не хватает(((((
Старый 29.08.2011, 21:08 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
А еще может датчик распреда так накрывается((( Что посоветуете?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
