Не поступает масло на распредвал мотор М40
Старый 04.01.2012, 17:14 #1
По умолчанию Не поступает масло на распредвал мотор М40
В общем не поступает масло на распредвал.
была произведена замена распредвала,гидрокомпенсаторов,рокеров и чистка масляного насоса. все собрал. завел - работала идеально. во время работы двигателя раздался стук (скрип) металический. заглушил. снял клапаннуй крышку и обнаружил что распредвал сухой, и крышка сухая (т.е. масло туда вообще не поступало и не поступает).
в чем может быть проблема? может где какие каналы есть, которые еще раз надо продуть? или всетаки дело в масляном насосе?
Bdox вне форума
Старый 04.01.2012, 17:17 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
каналы в рубашке блока.
а маслозаборник чистый? насос должен давить, если исправен.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Bdox (04.01.2012)
Старый 04.01.2012, 17:19 #3
маслозаборник чистый. маслянный насос руками кручу масло еле поднимается. или оно так и должно быть?
Bdox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 17:22 #4
ну вообщето руками его не раскрутишь....вероятно он и глючит.
ничего при сборке не забыл поставить на насос?
Старый 04.01.2012, 17:27 #5
да вроде не забыл. лишних деталей не оставалось и делал все быстро относительно. ибо все условия есть))
Старый 04.01.2012, 17:32 #6
Авто: BMW e36
клапан в виде стопки снемал? Правельно его поставил?
damnedgod вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо damnedgod за это сообщение:
михалыч43 (04.01.2012)
Старый 04.01.2012, 17:33 #7
ххм.... про клапан не помню. но сейчас опять туда полезу. буду смотреть.
а что заклапан такой?)
Старый 04.01.2012, 17:33 #8
не уверен...но скорее всего дело именно в насосе...
а на замену нет никакого рядом? для "например"? хотя б сравнить производительность.
Старый 04.01.2012, 17:34 #9
Сообщение от damnedgod Посмотреть сообщение
кстати-да! обратка))) (перепускной клапан-срабатывает при избыточном давлении)
Последний раз редактировалось михалыч43; 04.01.2012 в 17:35.
Старый 04.01.2012, 17:38 #10
Авто: BMW e36
клапан управления в existe посмотри ка ставется.Была похожая ситуация.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
