Не поступает масло на распредвал мотор М40
Старый 04.01.2012, 17:40 #11
новый насос пришел только сегодня вот и лезу туда снова, но хочу ещё все моменты уточнить, чтобы повторно в мотор не лазить.ато и так началось все с замены гидриков и теперь масляный насос. а где этот перепускной клапан стоит?
Bdox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 17:42 #12
Сообщение от damnedgod Посмотреть сообщение
клапан управления в existe посмотри ка ставется.Была похожая ситуация.
не пойму как на сайте посмотреть
Старый 04.01.2012, 17:48 #13
без регистрации не глянуть( попозже зарегистрируюсь.
еще вопрос, не снимая подона крышку с насосом можно снять?)
Старый 04.01.2012, 17:54 #14
Авто: BMW e36
можно если чуть поддон оторвать но легче снять.Потому что если это клапан то поддон всеровно снимать.
damnedgod вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо damnedgod за это сообщение:
Bdox (04.01.2012)
Старый 04.01.2012, 17:59 #15
Авто: BMW e36
Bdox (04.01.2012)
Старый 04.01.2012, 18:06 #16
благодарю за ответы.буду ковыряться)
Старый 18.01.2012, 08:06 #17
Авто: бмв 325 е36 м50
Извиняюсь что поздно. Был такой мотор. Снимая клаппанную крышку, над распредвалом находится маслянный душ (тоненькая трубка с отверстиями через которые подается масло на рокера и кулачки). Эта трубка забивается всякими отложениями вследствии малого диаметра отверстий и использования водителями всяких промывок, либо после пререхода с полусинтетики на синтетику. После каждой замены масла, я снимал клапанную крышку, откручивал эту трубочку и промывал ее средством для очистки карбюраторов.
Абзал1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 17:19 #18
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Для владельцев таких моторов я бы посоветовал вместо родных рокеров, ставить от м43, которые с роликами. После небольшой доработки мотор работает гораздо тише, и про изношенный распред с рокерами владелец забывает надолго.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 18:10 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
соглашусь с Абзал1973 , проверь на чистоту трубочку "душ".
Старый 18.01.2012, 20:36 #20
Авто: BMW 530D
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Речь идет о магистральном давлении масла а не о периферийном.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
