| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2009
Добрый день, форумчане. Купил себе икса е53, 3 л., американец. Так вот загорелся "низкий уровень о.ж." я долил, надпись пропала. Но после этого двигатель перестал прогреваться!!! Вискомуфта рабочая. Я поменял термостат. Результата нет. Взял термостат с рабочей машины, поставил и..... результата нет. Может у кого было такое? Что посоветуете? Не может быть дело во втором термостате (встречал на драйве такой рассказ) Заранее спасибо. Источник: Форум BMW © bmwpost.ru |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если радиатор холодный, термостат рабочий, печка греет, то куда ещё тепло от движка может деться? Обычно проблема с перегревом, а чтобы не грелся, при исправном термостате, это чудеса какие-то
| | #4 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Да пофиг, бензинка влёт греется, кпд то маленький. Единственно смотреть не на показометр, он может глючить, а на реальную температуру движка и радиатора. Если радиатор тёплый сразу, то проблема в открытом термостате, бывает его ломают при установке.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Смотреть температуру в 7 тесте или сканером, нижний патрубок на предмет прогрева потрогать. Автор - стрелка на приборке показывает левее 12 часов, откуда инфо о недогреве?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Доливал скорее всего на горячую? Что значит не греется? Если печка не греет,то это воздух в системе в следствии разгерметизации СО на горячую.Заполни систему согласно ТИС слово в слово и будет счастье.
| | #7 |
Доливал на холодную. Печка дует относительно температуры двигателя (теплым) В седьмом тесте при температуре около 40-50 гр. нижний патрубок начинает теплеть ну и радиатор тоже......Просто не верится, что второй термостат и тоже каюк! Вспоминаю про 2 снаряда. Думаете взять и покипятить в кастрюльке?
| | #8 |
Да, еще. На х.х. вообще не думает греться. Только при движении. При интенсивном по трассе температура поднимается только до 80 гр.( в городе до 72). На светофорах даже падает. Хотя на улице около "0". Думаю в мороз будет не весело...
| | #9 |
Сказал спасибо: 22
Думаю смысла "кипятить" нет, понятно что термостат постоянно открыт и жидкость циркулирует по большому кругу, надо ставить новый....
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Продам мотор М54В25 | быстрый гонзалес | Продажа запчастей BMW | 3 | 27.09.2016 11:14 |
| е46 мотор н42 роботает в обратку | sedan | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 07.05.2013 16:31 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
