не проходит коррекция Valvetronic n62
Старый 22.07.2014, 17:42 #1
Аватар для adeo
Авто: e65
По умолчанию не проходит коррекция Valvetronic n62
после ремонта E65 N62B44 2004г (замена грм, мск,поршн. кольца) пропала мощность, вальветроник после запуска уходит в аварийный режим.
Делали коррекцию по правой голове проходит а по левой не может, моторы местами меняли, не помогло. грм выставляли по шаблонам всё по тису. не идет управление на ванос, скорей всего из-за того что вальватроник в аварийном режиме .
в чем может быть причина, почему не проходит коррекция по левой стороне.
что сделано: 2 раза открывали мотор проверяли фазы, причем на двух разных сто,
клапана vanos исправны сняли с рабочей машины, при активации клапана disом ничего не происходит (проверяли на снятом клапане), есть только щелчек в клапане при включении зажигания контакт 15.
положение ванос все по 120 градусов,
коррекция впуск 102 / 99 град (не меняется от кол-ва оборотов)
коррекция выпуск 44 / 44 град (не меняется от кол-ва оборотов)
машина заводится сразу, обороты на прогретую 500, спустя 2-3 сек её поттрясывает обороты подскакивают до 1000 (в этот момент вальватроник и уходит в аварию), затем обороты держутся на 700-750. ошибок по вальватронику нету.
Последний раз редактировалось adeo; 22.07.2014 в 17:51.
adeo вне форума
Старый 22.07.2014, 22:08 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Вальватроник начинает работать после прогрева до 60град
смотри заслонку перепропиши ее
а дальше разбирайся с вальватроником
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
