-   -   Не работает ABS DSC спидометр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-abs-dsc-spidometr-37914/)
m5.s62 14.12.2016 21:33
Доброго времени суток. Машинка M5 E39 1999
Ребят подскажите в чем может быть дело, в одночасье перестал работать ABS,DSC спидометр, топливо стрелка стала опускаться и подниматься хаотично когда спидометр не работает, так же когда спидометр не работает руль становиться тяжелым, походу сервотроник отключается
В инете писали мол задний левый датчик ABS за все отвечает за скорость и ABS DSC, заменил и толку нет
Диагностику заказал, но она будет в субботу, так как раньше я не могу, работа
Антихрист 14.12.2016 23:00
Сообщение от m5.s62 (Сообщение 403571)
Проблемы с питанием. Либо в замке зажигания нет контакта,либо .............. надо искать где не контанчит. Была такая тема на е39. Только там ещё руль сам ездил туды-сюды.
викторниколаевич 15.12.2016 06:18
Блок помер
kimi112 15.12.2016 15:03
поддержу. Блок в ремонт или новый, на разборе кот в мешке.
Антихрист 15.12.2016 15:53
Сообщение от kimi112 (Сообщение 403590)
Тоже. Блок в списке номер 1.
m5.s62 18.12.2016 13:10
Всем привет, диагностика показала , что это блок DSC:facepalm:
Но мне не понятно следующее, мастер пробовал подключить ком при помощи 5ти программ и не одна не могла подключиться нормально, комп видел только блок мотора и еще пару, но как только отсоединили блок DSC от авто, все комп без проблем подключился к авто и видел все блоки. Неужели там так все завязано на блоке DSC?
Мастер сказал это бок, теперь сижу и думаю что лучше сделать покупать с разборки или отдавать на перепайку, так как новый покупать не рентабельно. Порыл в инете, перепайка стоит 7000 рублей с разборки 14000 а новый космос
Ребят подскажите если кто знает где можно перепаять блок в Выборге, в Эстонии или в Финляндии так как живу в Финляднии, в Москву ехать не вариант
викторниколаевич 18.12.2016 18:39
Сообщение от m5.s62 (Сообщение 403683)
Блок садит шину,скорее всего отпали минусовые проводки(внутри блока)
m5.s62 19.12.2016 13:37
Всем добрый день. Позвонил я фирмы и узнал цены. Новый 40000, паять 10000 гарантия месяц.
Позвонил в центр бмв в Питере, сказали паяем, но когда я сказал что блок от е39, отказались ссылаясь на что, что у них были случаи когда после пайки через какой то период времени вылазили ошибки по датчиками.
Вопрос кто понял были ли у вас такие проблемы после пайки?
Антихрист 19.12.2016 14:01
Сообщение от m5.s62 (Сообщение 403717)
Паял кучу раз.Всё было нормально. Это они так жопу прикрывают,когда руки кривые.
викторниколаевич 21.12.2016 07:00
гарантия месяц
:eek1: за такие деньги
Я их сам паяю и даю гарантию без срока
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
