-   -   не работает антибукс е39 дорестайл (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-antibuks-e39-dorestail-24221/)
deymos666 31.03.2013 19:03
В общем не работает антибукс на е39, абс работает
при включении моторчик проворачивает заслонку и отпускает, но лампа не гаснет
Дпдз исправен, сигнал от нее исправно доходит до мозга
Сервопривод исправен
Мозг исправен
На другой машине весь этот комплект отлично работает
Ошибка по дису "потенциометр первичной дроссельной заслонки"
В Онлайн данных положение дроссельной заслонки от дме постоянно 1% и не меняется при открытии заслонки, пожтому напрашивается вопрос откуда, а точнее с какого и на какой пин приходит сигнал открытия дроссельной заслонки двигателя?
Спасибо за помощь!
сергей 1111 31.03.2013 23:48
заслонку доводит до упора или нет если нет попробуй ему помочь в момент теста если заработает регулируй тросик .доводить должна на 100 процентов тоесть перекрывать полностью
ambrozi 01.04.2013 05:58
:nod:..проблемв в тросике...
deymos666 01.04.2013 09:27
Заслонку доводит до упора, трос новый оригинал, дроссельная промыта и самазана, и еще раз повторювесь комплект при переустановке на другое авто исправно работает
mike880 01.04.2013 13:55
Как бы ошибка напрямую указывает на неисправность, в чём вопрос то?
Блюдечко с пошаговыми действиями?
deymos666 01.04.2013 18:59
На что она указывает? В том то и дело что дпдз исправен, проводка к нему тоже, осцилограмма четкая на мозгах.
Какое там у вас блюдечко? Расскажите, с удовольствием выслушаю
NUFLIN 01.04.2013 19:06
Сообщение от deymos666 (Сообщение 255866)
Тут не блюдечко, а твой смачный такой, конкретный "плюх" попом в лужу :biggrin1:
Короче, чем ты там диагностировал? - вот и смотри в программе локализацию ПЕРВИЧНОЙ ДЗ :facepalm:
deymos666 01.04.2013 21:11
Дисом, в вдс первичной вроде называется заслонка асц
deymos666 01.04.2013 21:18
Дпдз основной тоже проверил осциллографом, пробовал менять ничего не дало
NUFLIN 01.04.2013 22:42
Сообщение от deymos666 (Сообщение 255896)
Ну а ты ЧТО проверяешь? :eek1::facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
