не работает антибукс е39 дорестайл
Старый 31.03.2013, 19:03 #1
Аватар для deymos666
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 540i e39 Touring
По умолчанию не работает антибукс е39 дорестайл
В общем не работает антибукс на е39, абс работает
при включении моторчик проворачивает заслонку и отпускает, но лампа не гаснет
Дпдз исправен, сигнал от нее исправно доходит до мозга
Сервопривод исправен
Мозг исправен
На другой машине весь этот комплект отлично работает
Ошибка по дису "потенциометр первичной дроссельной заслонки"
В Онлайн данных положение дроссельной заслонки от дме постоянно 1% и не меняется при открытии заслонки, пожтому напрашивается вопрос откуда, а точнее с какого и на какой пин приходит сигнал открытия дроссельной заслонки двигателя?
Спасибо за помощь!
deymos666 вне форума
Старый 31.03.2013, 23:48 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
заслонку доводит до упора или нет если нет попробуй ему помочь в момент теста если заработает регулируй тросик .доводить должна на 100 процентов тоесть перекрывать полностью
Старый 01.04.2013, 05:58 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
..проблемв в тросике...
Старый 01.04.2013, 09:27 #4
Сказал спасибо: 11
Заслонку доводит до упора, трос новый оригинал, дроссельная промыта и самазана, и еще раз повторювесь комплект при переустановке на другое авто исправно работает
deymos666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:55 #5
Авто: ГАЗ М20А
Как бы ошибка напрямую указывает на неисправность, в чём вопрос то?
Блюдечко с пошаговыми действиями?
Последний раз редактировалось mike880; 01.04.2013 в 13:56.
Старый 01.04.2013, 18:59 #6
Сказал спасибо: 11
На что она указывает? В том то и дело что дпдз исправен, проводка к нему тоже, осцилограмма четкая на мозгах.
Какое там у вас блюдечко? Расскажите, с удовольствием выслушаю
Старый 01.04.2013, 19:06 #7
Сообщение от deymos666 Посмотреть сообщение
Тут не блюдечко, а твой смачный такой, конкретный "плюх" попом в лужу
Короче, чем ты там диагностировал? - вот и смотри в программе локализацию ПЕРВИЧНОЙ ДЗ
Старый 01.04.2013, 21:11 #8
Сказал спасибо: 11
Дисом, в вдс первичной вроде называется заслонка асц
Старый 01.04.2013, 22:42 #9
Ну а ты ЧТО проверяешь?
Старый 01.04.2013, 22:54 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
первая заслонка и есть антибукс если снять гофру то она в исходном состоянии полностью открыта а дросельная закрыта на хх асц и есть антибукс через свои мозги согласовывая с дме и мозгами абс она душит мотор в момент пробуксовки тоесть в процесе приятной езды задействованы минимум трое мозгов авто
Последний раз редактировалось сергей 1111; 01.04.2013 в 22:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
