не работает датчик уровня топлива на приборной панели
Старый 17.01.2012, 16:08 #11
Сказал спасибо: 23
На 53 иксе у нас была проблема с приборкой, показывала постоянно пол бака, подкинули приборку с 39 пятерки, и начало нормально показывать. В общем может быть и приборка виновата.
Старый 17.01.2012, 17:42 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
V@LER@, У меня было похожее. Поломался топливный насос,мне поставили Б/У. Ехал по трассе загорелась лампочка бензобака (на лампочке по трасе в экономном режиме могу 60 км легко проехать) и машина стала ехать все хуже и хуже и через пару км заглохла. Притянул на эвакуаторе на другой сервис,по пути специально попросил на заправку заехать,чтобы бензина долить,приехали сгрузили,а она завелась. Оказалось,что мне насос с Опеля поставили,он кое-как подходил,но бензина меньше 7 литров не видел. Купил новый оригинал и все прошло. ТАК ВОТ: может у вас тоже что-то похожее? Насос случайно не меняли?
Старый 17.01.2012, 18:27 #13
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Насчет БМВ не знаю, наверное бак отличается, но на мерсе там получается 2 сдвоенных бака. Если из одного бака не попадает во второй, то соотвественно бенз "как бы" заканчивается и машина глохнет. При этом на приборке ты лицезреешь как минимум четверть бака (даже лампочка не загорается)
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 10:36 #14
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Не желательно долго ездить когда бензина в баке мало и лампочка горит,погружной насос в баке охлаждается за счёт бензина,струйный насос помимо того что перекачивает топливо с одной половины бака в другую,поддерживает уровень топлива для охлаждения топливного насоса.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 11:39 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
maximiliano80, согласен, у меня товарищ ,таким сопособом экономии,насос и убил.
Старый 18.01.2012, 11:49 #16
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Если это было бы так, то производители зделали бы так что бы лампочка загоралась когда бензина ещё пол бака (что бы как вы пишите, насос не перегрелся) ни чего с насосом не будет!!! ему достаточно охлаждения от бензина который он прокачивает через себя.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 12:16 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
С одного раза насос обычно не клинит, НО сколько раз насос "сушили" ранее обычно неведомо и станет ли именно этот раз последним дополинно неизвестно.
Насосов у таких "экономов" или раздолбаев поменено уйма и все были уверены что ничего им не будет.
Тут вон встречаются деятели "проверяющие" бензонасосы вне бака без бензина:о, работает, смотрите ребята, работает -все ли видели? в бак поставил -от черт, сдох отчего-то...
Старый 18.01.2012, 18:42 #18
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Вы посмотрите на конструкцию креплений насоса в баке.Он находится в своеобразном стакане,в который напрямую из струйного насоса топливо попадает даже при низком уровне топлива в баке,при условии исправности струйного насоса(!!!),основной топливный насос в своем стакане постоянно полностью погружён в бензине,даже если уровень бенза в баке ниже чем стенки стакана.Так вот когда струйный насос перестаёт работать и в баке остаётся 12-15л,топливо не может "перепрыгнуть" через стенки стакана машина глохнет.В баке бенза есть, а в стакане где стоит основной насос нет.Про охлаждение насоса думаю даже нет смысла дискутировать,охлаждается он именно за счёт топлива вокруг,а не внутри себя,и это факт.Иначе насос бы не в баке стоял, а был бы закреплён где нить под днищем,и назывался бы не "погружной", а "подвесной"
Последний раз редактировалось maximiliano80; 18.01.2012 в 18:48.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
датчик уровня топлива не работает бмв е39 2,2 (170) 2001г. SAFR0N Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.04.2012 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
