Не работает DS
Старый 16.01.2020, 18:38 #1
По умолчанию Не работает DS
Ситуация следующая- заметил АКПП и перестал работать режим ds, на селекторе индикатор загорается, а на приборе нет и режим не работает. Лепестки в ручном режиме работают.
Селектор в ручном режиме тоже переключает, но не выходит из него при переходе на D.
ошибка 5087 EGS: Ручное переключение или переключатель канала М, недостоверный сигнал.
Подскажите куда смотреть?!
Прозванивать фишку АКПП?
Авто е92 полный привод, коробка заменена на аналогичную
Под рукой только ланч был, при переключении балансира рукой на мониторе видим, что P-R, R-N, N-D,D-D
При этом на приборке отображается все верно. P,R,N,D работают корректно.
Провода у селектора целые.
bugazig вне форума
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
