Описание темы:Помогите кто чем может...
Не работает ключ е39
Старый 06.05.2013, 17:16 #41
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...] Это его?
Да. Мотор, один-два резистора и внешние реле.
Старый 17.10.2013, 13:13 #42
Авто: E39 528 МКПП 98
здравствуйте! у меня два вопроса. Купил Е39 чистокровноrо rерманца. с ним дали 2 ключа. Один с кнопками друrой обычный с надписью BMW. У тоrо что с кнопками есть канавка на ключе а на друrом нет. С кнопками открывает дверь, поворачивает зажиrание(но не заводит) открывает бардачок, поворачивает личинку в баrажнике но почему-то не открывает еrо. - почему? это 1й вопрос. И второй вопрос - у меня ключ тот что с кнопками не открывает ЦЗ с кнопки. Пытаюсь инициализировать, лампочка после манипуляций миrает на брелке но не привязывается ключ. Куда смотреть? Заранее блаrодарен
BMW37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 20:13 #43
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
В сторону проверки наличия радиосигнала ключа, и его присутствия на основном модуле.
Старый 17.10.2013, 21:07 #44
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
чтоб кнопки заработали, пробовать поменять батарейку в ключе, или аккум, если рейстал, и заново иниацилизировать, а на счет, не заводит, я как понял, даже стартером не ворочает, то пробовать прописать ключ
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 05:31 #45
в мастерской сказали что на плате катушки не хватает потому сиrнал не передает. Посмотрите кто разбирал свой ключ.
Изображения
Тип файла: jpg CIMG0082.jpg (941.4 Кб, 55 просмотров)
Старый 18.10.2013, 08:09 #46
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В "сделай сам" давались и фото плат и схемы и описания.
Старый 18.10.2013, 13:17 #47
Peter7, спасибо, нашел фото, посмотрел у меня вроде всё на месте. Но проверить напряжение и т.д. у меня не хватит мозrов. Такой вопрос тоrда. К своей сиrналке штатной можно любой новый бланк-ключ BMW привязать? или определенный? ромб например или же выкидной пришьются? у меня имеется рабочий только обычный ключ который без кнопок примерно такой как на фото только шильдик в пластике а не наклеен
Изображения
Тип файла: jpg 143877902.jpg (352.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 18.10.2013, 15:54 #48
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
BMW37, там никакой катушки быть не должно. Мастерам передавай привет
Старый 20.10.2013, 06:15 #49
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
BMW37, чтобы прописать ключ в иммобилайзер нужен АК-90 или похожий девайс.
Какая задача-то: сделать полнофункциональный второй ключ или что-то другое?
Если нужен полнофункционалный ключ, то придется или разбираться как все устроено или заплатить тем кто умеет и имеет оборудование. Я бы покупал и прописывал точно такой же ключ как и был.
Старый 13.10.2014, 13:46 #50
Авто: bmw525 japan
у меня один ключ который работал открывал и закрывал но села батарейка перестал открывать и закрывать поменял через три дня не заработал проводил инициализацию но не помогло что делать подскажите пажалуста P.S. BMW 525 1998года японка
dim55 вне форума   Ответить с цитированием
Ключ на Е-60 не работает byru Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.06.2011 01:13
Ключ не работает sergiohot Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2010 10:57
Не работает ключ Андрей BOOMER Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 19:23
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
