Описание темы:Помогите кто чем может...
Не работает ключ е39
Старый 14.10.2014, 13:01 #61
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ну и в ЕТК в 41й группе ключи посмотреть можно...
Можно посмотреть, но и только ...
Старый 14.10.2014, 13:08 #62
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
С этого надо было начинать а не искать иППонское ведёрко.... в те годы в основном инфракрасные ключи на этих вёдрах были... хотя не факт .. но ТС молчит как партизан...
Старый 14.10.2014, 13:18 #63
Авто: ВАЗ 21140
Чиню эти ведра довольно таки давно(ок 10 лет) и не сказать что у нас БМВ мало (пара-тройка сотен по городу разных насчитается, не говоря про те что в другие города уехали) и почти половина из них выпуска до 2000г, и я НИРАЗУ, повторюсь, не видал ИК ключик ! Так что с этим тезисом не могу согласится !
Старый 14.10.2014, 13:22 #64
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А криворукие БМГ видел?
Старый 14.10.2014, 13:34 #65
Авто: ВАЗ 21140
Раз несколько видел - Германия и прибалтика к нам ближе, нежели Англия и тем более Япония. Если на них ставились ИК модули массово, то боюсь уже их не увижу их никогда ! Какая досада
Старый 13.07.2015, 00:13 #66
Авто: bmw525 japan
ПРИВЕТ ВСЕМ ИЗ ТЕПЛОЙ ГРУЗИИ!!!! У МЕНЯ Е39 1998 ГОДА ЯПОНКА 2ВАНУСНАЯ НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ МОЧИТ СВЕЧИ СТОИТ ГАЗ :SNG:СИСТЕМА А ТЕПЕРЬ НАЧНУ ПОПАРЯДКУ СНАЧАЛА ПРИ ХОЛОДНО ПУСКЕ ПОЯВИЛСЯ СВИСТ МЕЖДУ ВОЗДУХОМЕРОМ И ДРОСЕЛЕМ НО СТРУДОМ РАБОТАЛ ЕЛЕ ДОТЯГИВАЛ 1000 ОБОРОТОВ ПОТОМ ОДНАЖДЫ ПРИ ГОРЯЧЕМ ЗАВЕЛСЯ НА 2000 ОБОРОТАХ И ВСЕ НА БЕНЗИНЕ СУМА СХОДИТ ТРОИТ НЕ НАБИРАЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ ВЫРУБАЕТ 1 2 ЦИЛИНДРА НО ЕСЛИ ЗАВИДУ НЕ ДАВАЯ ВЫШЕ 800 ОБОРОТОВ И ПОДАЖДУ ПОКА ПЕРЕЙДЕТ НА ГАЗ ТО РАБОТАЕТ КАК С ЗАВОДА СТАКАН ПОЛНЫЙ МОЖНА ПОСТАВИТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ И НЕ РАЗАЛЬЕТСЯ P.S.ПРОВЕРЯЛ ЛИШНЫЙ ВОЗДУХ НЕ САСЕТ
Последний раз редактировалось dim55; 13.07.2015 в 00:18.
dim55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 07:24 #67
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
dim55, Не туда написал! Создай новую тему! И по секрету НЕ УПОМИНАЙ ПРО ГАЗ!
А по факту, если на газе работает нормально то начинай с топливного (бензинового) фильтра!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 13.07.2015 в 07:25.
Старый 30.10.2015, 00:31 #68
Аватар для oleksandr111
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
тема умирает походу
у меня рейстал ключ с чипом один всего все было ОК
приехал хотел закрыть машину не закрылась с кнопки
попробовал привязать не привязался вот заказал акумулятор новый распилил ключ ножом припаял на место старого
все равно признаков жизни 0000
WBADL 91010G W 61 861
oleksandr111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 00:39 #69
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
старый акум показывал напряжение 3.5 в новый 4.05 в
никак непривязывается
думал может на транс.режим машина стала на дисе перепроверил все ОК
КТО ЗНАЕТ КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ИЛИ КЛЮЧ СИГНАЛЫ ПОДАЕТ
если не подает то придется в машину лазить начиная с задней стойки крыши правой там как раз и стоит принимающий или излучающий каскад на управление который потом сигнал подает на ZKE
КСТАТИ ZKE тоже кодирнул по новому и не помогло
есть сообращающие ребята натолкните на мысль!!!!!!!!!!
как проверить или сигнал с ключа исходит или же наоборот принимает???
Старый 30.10.2015, 02:11 #70
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
ребята отвечу сам себе так как я разобрался в чем была причина
смотрел предохранители те что в бардачке на имобилайзер но не глянул в багажнике предохранитель 53 что идет на центральный замок
кстати центральный работал с ключа без проблем поэтому и сбивает с толку но вот именно в нем и была у меня проблема
после замены 53 предохранителя произвел инициализацию по вышеуказаным инструкциям а именно повернуть ключ не боллее 5сек вытащить зажать кнопку верхнюю к жалу и при этом нажать 3 раза среднюю отпустить верхнюю и закмок 2 раза щелкнет
работа выполнена
правда стоила разбора ключа нового акумулятора в ключ и неделю форумов
Ключ на Е-60 не работает byru Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.06.2011 01:13
Ключ не работает sergiohot Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2010 10:57
Не работает ключ Андрей BOOMER Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 19:23
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
