Описание темы:Помогите кто чем может...
Не работает ключ е39
Старый 23.08.2016, 20:34 #71
Авто: BMW X1
Вопрос подобный, но по другой модели. Столкнулся с такой проблемой на Х1 Е84. После кузовного ремонта (замена задней двери и аккумулятора) перестали работать оба пульта на дистанционное открывание/закрывание. ISTA ключи видит, заряд в норме, ошибок не выдает. Пробовал перепрописать ключи - не помогло. Радиомодуль снимал - внешне исправен, радиостанции ловит, при отключении антенн - пропадают. На контакте разъема, который идет по схеме в автомобильную систему доступа + 4,8 В. При нажатии на кнопки пульта - не меняется. Где дальше искать???
SergejR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 23:16 #72
Авто: ГАЗ М20А
Искать там где копались, в задней двери
Старый 21.09.2016, 22:34 #73
Авто: BMW X1
Предполагаю, что антенный модуль подменили. На нем написано 315 MHz, на обоих пультах - 868 MHz. Прошу совета: какой модуль нужен - любой Х1 868 MHz или есть у каждого своя специфика?
Старый 23.11.2016, 05:07 #74
Аватар для oleksandr111
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
У меня на 39 кузове 433мгц но может быть и 315 но это на американцах..... обычная частота 433.......но на новых моделяхфиг его знает.... проверь или предохранитель на центральный цел...и осмотри сервопривод центрального в двери поменяной
WBADL 91010G W 61 861
oleksandr111 вне форума   Ответить с цитированием
Ключ на Е-60 не работает byru Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.06.2011 01:13
Ключ не работает sergiohot Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2010 10:57
Не работает ключ Андрей BOOMER Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 19:23
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
