не работает кондиционер после заправки
Like Tree1Likes
Старый 18.06.2014, 10:35 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию не работает кондиционер после заправки
Доброго времени суток форумчане)
Проблема образовалась пару дней назад после заправки кондиционра(((
До этого он работал но не в полную мощность, короче проблема вот в чем:
После заправки кондея я его проверил,он работал нормально,через день я его включил а он дует теплым воздухом,поехал обратно сказали газ остался на месте а компрессор не качает давление, мол типо на замену его!
В ходе своих проверок я выяснил что компрессор включается и крутится в месте со шкивом ремня,а вентилятор кондея включается на 10сек. И тут же выключается,датчик температуры наружнего воздуха показывает +18 и выше, на высокой скорости вентилятор работает нормально без посторонних шумов каких то,собственно есть вопрос из-за чего такая проблема и куда залезть и что смотреть ???
Если повторился в теме прошу не пинать так как не нашел в поиске ответа на вопрос!(
Дмитрий 925 вне форума
Старый 18.06.2014, 10:53 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Что ещё ты хочешь услышать.
Ты и сам в этом убедился.
О каком авто идет речь?
Последний раз редактировалось slavuptown; 18.06.2014 в 10:55.
Старый 18.06.2014, 11:47 #3
Сказал спасибо: 23
Авто простите забыл описать
машинка у меня бмв е38 728i 1999г. Мотор м52
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 12:01 #4
Сказал спасибо: 23
Вычитал на форуме у кого то компрессор не давал давление из за датчика наружнего воздуха,сделал так,перемкнул провода этого датчика скрепкой,на приборке температура +50 и все заработало,но это не мой случай, я вчера пробовал так!
Честно говоря не хотелось бы ставить крест на компрессоре кондея
Старый 18.06.2014, 12:23 #5
Сказал спасибо: 15
Я тебя понимаю.
Компрессор элементарно диагностируется подключенными к нему манометрами на заведенном двс, езжай к ближайшей станции заправки кондея.
Дядь Деня likes this.
Старый 18.06.2014, 13:29 #6
Сказал спасибо: 23
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Я тебя понимаю.
Ездил туда где заправляли кондей,сказали что нет давления компрессора но че то я им не доверяю нихрена!
А что должен показывать манометр???какие цифры норма для его работы?
Старый 18.06.2014, 13:39 #7
Сказал спасибо: 15
С выкл. кондеем обший контур должен иметь 7-9 атм. а с вкл. кондеем контур низкого давления должен примерно 3 атм, контур высокого давления 13-15 атм.
Старый 18.06.2014, 13:47 #8
Сказал спасибо: 23
А если компрессор не дает давление то и вентилятор не будет включаться я правильно понимаю???
Старый 18.06.2014, 14:03 #9
Авто: е34 520, е38 735
Вентилятор у тебя включается по нескольким параметрам и работа компрессора с этим связана косвенно. Сам вентилятор у тебя может включаться и без кондиционера. Проверь фишку на датчике давления системы кондиционирования. Стоит с левой стороны (если смотреть в открытый капот лицом к машине) на абсорбере внизу правой фарой. Попробуй эту фишку сдернуть и позамыкай ее.
Старый 18.06.2014, 14:04 #10
И да, вот еще - проверь, работают ли клапана печки.
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
