18.06.2014, 10:35 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
Откуда: г.Москва | не работает кондиционер после заправки
Доброго времени суток форумчане) Проблема образовалась пару дней назад после заправки кондиционра((( До этого он работал но не в полную мощность, короче проблема вот в чем: После заправки кондея я его проверил,он работал нормально,через день я его включил а он дует теплым воздухом,поехал обратно сказали газ остался на месте а компрессор не качает давление, мол типо на замену его! В ходе своих проверок я выяснил что компрессор включается и крутится в месте со шкивом ремня,а вентилятор кондея включается на 10сек. И тут же выключается,датчик температуры наружнего воздуха показывает +18 и выше, на высокой скорости вентилятор работает нормально без посторонних шумов каких то,собственно есть вопрос из-за чего такая проблема и куда залезть и что смотреть ??? Если повторился в теме прошу не пинать так как не нашел в поиске ответа на вопрос!( |
18.06.2014, 10:53 | #2 | ||
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
О каком авто идет речь? Последний раз редактировалось slavuptown; 18.06.2014 в 10:55. | ||
18.06.2014, 11:47 | #3 |
Сказал спасибо: 23
Авто простите забыл описать машинка у меня бмв е38 728i 1999г. Мотор м52 |
18.06.2014, 12:01 | #4 |
Сказал спасибо: 23
Вычитал на форуме у кого то компрессор не давал давление из за датчика наружнего воздуха,сделал так,перемкнул провода этого датчика скрепкой,на приборке температура +50 и все заработало,но это не мой случай, я вчера пробовал так! Честно говоря не хотелось бы ставить крест на компрессоре кондея |
18.06.2014, 12:23 | #5 |
Сказал спасибо: 15
18.06.2014, 13:29 | #6 | |
Сказал спасибо: 23
А что должен показывать манометр???какие цифры норма для его работы? | |
18.06.2014, 13:39 | #7 |
Сказал спасибо: 15
18.06.2014, 13:47 | #8 |
Сказал спасибо: 23
А если компрессор не дает давление то и вентилятор не будет включаться я правильно понимаю???
18.06.2014, 14:03 | #9 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Вентилятор у тебя включается по нескольким параметрам и работа компрессора с этим связана косвенно. Сам вентилятор у тебя может включаться и без кондиционера. Проверь фишку на датчике давления системы кондиционирования. Стоит с левой стороны (если смотреть в открытый капот лицом к машине) на абсорбере внизу правой фарой. Попробуй эту фишку сдернуть и позамыкай ее.
Закладки |
Не работает кондиционер е66( | tt1488 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.09.2012 10:36 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
