не работает кондиционер после заправки
Like Tree1Likes
Старый 18.06.2014, 14:14 #11
Сказал спасибо: 23
Вентилятор у тебя включается по нескольким параметрам и работа компрессора с этим связана косвенно. Сам вентилятор у тебя может включаться и без кондиционера. Проверь фишку на датчике давления системы кондиционирования. Стоит с левой стороны (если смотреть в открытый капот лицом к машине) на абсорбере внизу правой фарой. Попробуй эту фишку сдернуть и позамыкай ее.
Фишку эту замыкал,там три проводочка, работает только в одно и самом быстром режиме,больше никаких движений нет если перемыкать какие то другие отвертия!
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:16 #12
Сказал спасибо: 23
И да, вот еще - проверь, работают ли клапана печки.
Клапана в роде бы работают ,потому что прямо сейчас сижу в машине делаю 32 градуса жарит,ставлю на 16 градусов дует холодным,ну как холодным,уличной температуры может немного по прохладнее
Старый 19.06.2014, 09:54 #13
Сказал спасибо: 23
Вчера ковырялся с вентилятором и нарыл вот что,вентилятор работает только на одной самой высокой скорости!
Где то вычитал что есть какие то резисторы или транзисторы которые отвечают за скорости вентилятора,а где они именно стоят эти резисторы и где их можно приобрести что бы заменить? Подскажите пожалуйста если есть такая инфа
Старый 19.06.2014, 10:37 #14
Авто: е34 520, е38 735
На твоей машине (если год выпуска соответствует указанному) нет никаких резисторов. Этот вентилятор имеет свои мозги и они управляют скоростью вращения. 15 режимов.
Старый 19.06.2014, 11:21 #15
Сказал спасибо: 23
У меня по вин коду бъется машина 1999г. А все запчасти на ней установлены 2000г. Соответственно 2000года сборки а кузов 1999
Старый 19.06.2014, 11:21 #16
Сказал спасибо: 23
Тогда вопрос стоит в следующем где находятся эти мозги?
Старый 20.06.2014, 00:15 #17
В самом вентиляторе. Тебе оно зачем? Если он крутит, чо еще от него надо?
Старый 20.06.2014, 11:26 #18
Сказал спасибо: 23
Почему он не включается в других режимах?
И вопрос следующий,может ли кондиционер не работать из за неправильной заправки ? Либо если он перезаправлен или если недозаправлен ???
Старый 21.06.2014, 10:39 #19
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
Может, от датчика давления в системе зависит, есть 2 порога низ и верх, если у тебя давления нет, то он и не включится. там вроде от 3 до 20 чтоль, честно не помню, но датчик давления для этого и есть. чем выше давление в системе, тем выше скорость вращения вентилятора. Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. проверяй датчик давления и заедь в другой место где заправляют, чтобы проверили давление в системе. И кстати если давления нет, то и компрессор включаться не будет...
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 10:45 #20
Авто: bmw 525i
и вообще, под капотом есть трубки для заправки, в них клапана, нажми аккуратно маленькой отверткой и должен фрион пойти, по запаху определишь, просто проверь есть ли он там)))))))))
Последний раз редактировалось vel2008; 21.06.2014 в 10:46.
Не работает кондиционер е66( tt1488 Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.09.2012 10:36
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
