Не работает круиз е38
Старый 19.05.2024, 11:18 #1
По умолчанию Не работает круиз е38
Суть проблемы такова, при нажатии на кнопку на торпеде, ожидание круиза активируется, загорается на щетке зеленый индикатор. Но при активации непосредственно самого круиза (при нажатии двух раз на + на руле), через секунды три гаснет зеленый индикатор на приборке и не включается пока не перезапустишь двигатель. Включения круиза при этом, даже намеков нету. По диагностике одна ошибка: 12(018] Error in monitoring regulator
Последний раз редактировалось Zailer75; 19.05.2024 в 11:19.
Zailer75 вне форума
Старый 21.05.2024, 12:50 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Год каой? на рест/до рест. круиз по разному устроен. На до ресте тросик отдельный стои,на ресте через эбу двс.Отключение круиза может быть вызваны другим неисправностям,например абс,дроссельной заслонки... Пока они не будут устранены круиз не заработает.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2025, 06:55 #3
Авто: bmw e38
в итоге ты нашел причину или нет
Cherubayev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2025, 06:56 #4
Авто: bmw e38
у меня тоже самое. если нашел ответ подскажи
E39 530d 2002 догреватель webasto не работает EnnaKenT Webasto 4 04.11.2022 11:29
E38 97г. m62 4,4i АКПП не работает круиз VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 01.05.2015 11:42
Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об. aleshkovroman Диагностика BMW | кодирование | программирование 45 22.06.2011 23:46
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
