| Новичок Регистрация: 07.10.2023
Суть проблемы такова, при нажатии на кнопку на торпеде, ожидание круиза активируется, загорается на щетке зеленый индикатор. Но при активации непосредственно самого круиза (при нажатии двух раз на + на руле), через секунды три гаснет зеленый индикатор на приборке и не включается пока не перезапустишь двигатель. Включения круиза при этом, даже намеков нету. По диагностике одна ошибка: 12(018] Error in monitoring regulator
Последний раз редактировалось Zailer75; 19.05.2024 в 11:19. |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Год каой? на рест/до рест. круиз по разному устроен. На до ресте тросик отдельный стои,на ресте через эбу двс.Отключение круиза может быть вызваны другим неисправностям,например абс,дроссельной заслонки... Пока они не будут устранены круиз не заработает.
__________________ Глаза боятся, руки делают. |
| Новичок Регистрация: 21.11.2025
в итоге ты нашел причину или нет
у меня тоже самое. если нашел ответ подскажи
| E39 530d 2002 догреватель webasto не работает | EnnaKenT | Webasto | 4 | 04.11.2022 11:29 |
| E38 97г. m62 4,4i АКПП не работает круиз | VitalyP | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 01.05.2015 11:42 |
| Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об. | aleshkovroman | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 45 | 22.06.2011 23:46 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
