Не работает мотор печки Е53
Like Tree1Likes
Старый 23.01.2011, 09:25 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Не работает мотор печки Е53
Помогите пжл., купил БМВ отказал работать климат, не работает мотор, случилось после того, как помыл машину. Почитал форум, нашел, что если печка не набирает оборотов, поменять ежа. Поменял, результата нет, сказали надо менять мотор печки. Если мотор менять, надо ли снимать торпеду или как-то можно так.
Михаил Тверь вне форума
Старый 23.01.2011, 10:50 #2
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Снимать придется всю панель и торпеду тоже, что и как и с чего начать описывается в TIS эта программа есть он-лайн можно найти в инете, вот глянь [Только для зарегистрированных...]
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 11:30 #3
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
менял сам . жопа 4 часа жизни . осталось не задействованными всего 2 самореза . теперь печька работает как раньше .
vitali schäfer likes this.
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 13:11 #4
Авто: БМВ Х5
поскажи, как можно проверить мотор печки, а то может дело не в нем, есть ли какие реле, предохранители.
Михаил Тверь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 16:26 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
у меня было слышно как он умирает работал с легким скрежетом . как будто что то за что то задевает и соответственно интенсивность обдува меньше . реанимация происходила с помощью пинка по боковине возле педали газа . но однажды он не очнулся и пришлось внедриться . надо набраться терпения что бы ничего не сломать и теплый бокс . ну и не забывать о том что ключ зажигания убрать подальше от себя что бы не дай бог им не воспользоваться . придеться снимать подушки обе . (ну эт я лично побздехивал вдруг при подключении меседжи откроються ) я кстати здесь на форуме находил инструкцию по замене . мотор купил на разборе 3000. новый стоит чуть дороже . но их в наличии не было
Старый 24.01.2011, 02:25 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Михаил Тверь Посмотреть сообщение
Предохранитель за бардачком.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 07.03.2011, 16:02 #7
Аватар для dimmos69
попробуй бе фильтра у меня токаеще херня была
dimmos69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 09:44 #8
Авто: бмв х5
Михаил Тверь, как ты открутил пластмассовые самореза 3 штуки, которые под прикуривателем?
баира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 11:53 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Не знаю как на Иксе, а на Е39 из моторного отсека сняв воздуховод можно дотянуться до крыльчатки печки - крутнул ее, при включенном климате - если закрутится, то щетки или коллектор на замену..
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.01.2012, 14:25 #10
Аватар для KUBACHINEC
Авто: BMW X5 SportPacket
В основном бывает причина в реле! Не знаю как на Е39 и Е38, а на Х5 Е53 он находится под бардачком! Нужно открутить несколько шурупов, снять, под ковриком (ближе к панели) увидите 5 проводов! 3 толстых и 2 тонких (или наоборот, не помню) ), они ведут к датчику. Это и есть реле (похоже на ёжика из алюминия)
Если где забылся, то поправьте меня! Просто я давно с этим возился и могу что то забыть)
KUBACHINEC вне форума   Ответить с цитированием
Мотор печки ambrozi Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.10.2020 09:01
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
нестабильно работает мотор n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 44 20.07.2012 10:31
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
