| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.01.2011
Помогите пжл., купил БМВ отказал работать климат, не работает мотор, случилось после того, как помыл машину. Почитал форум, нашел, что если печка не набирает оборотов, поменять ежа. Поменял, результата нет, сказали надо менять мотор печки. Если мотор менять, надо ли снимать торпеду или как-то можно так.
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Снимать придется всю панель и торпеду тоже, что и как и с чего начать описывается в TIS эта программа есть он-лайн можно найти в инете, вот глянь |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.09.2010
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
менял сам . жопа 4 часа жизни . осталось не задействованными всего 2 самореза . теперь печька работает как раньше . |
| | #4 |
поскажи, как можно проверить мотор печки, а то может дело не в нем, есть ли какие реле, предохранители.
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
у меня было слышно как он умирает работал с легким скрежетом . как будто что то за что то задевает и соответственно интенсивность обдува меньше . реанимация происходила с помощью пинка по боковине возле педали газа . но однажды он не очнулся и пришлось внедриться . надо набраться терпения что бы ничего не сломать и теплый бокс . ну и не забывать о том что ключ зажигания убрать подальше от себя что бы не дай бог им не воспользоваться . придеться снимать подушки обе . (ну эт я лично побздехивал вдруг при подключении меседжи откроються ) я кстати здесь на форуме находил инструкцию по замене . мотор купил на разборе 3000. новый стоит чуть дороже . но их в наличии не было
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Предохранитель за бардачком.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Не знаю как на Иксе, а на Е39 из моторного отсека сняв воздуховод можно дотянуться до крыльчатки печки - крутнул ее, при включенном климате - если закрутится, то щетки или коллектор на замену..
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 06.01.2012
В основном бывает причина в реле! Не знаю как на Е39 и Е38, а на Х5 Е53 он находится под бардачком! Нужно открутить несколько шурупов, снять, под ковриком (ближе к панели) увидите 5 проводов! 3 толстых и 2 тонких (или наоборот, не помню) ), они ведут к датчику. Это и есть реле (похоже на ёжика из алюминия) Если где забылся, то поправьте меня! Просто я давно с этим возился и могу что то забыть) |
| Мотор печки | ambrozi | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 23.10.2020 09:01 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| нестабильно работает мотор n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 20.07.2012 10:31 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
