Описание темы:Е 60
Не работает один канал блока ABS
Старый 25.08.2015, 21:37 #1
Авто: BMW 525
По умолчанию Не работает один канал блока ABS
Народ подскажите есть ли схема самого блока АБС , машина Е60 дорестайл
номер блока 0265 950 375 ,ругается на переднее левое колесо, мол датчик не работает, при выяснении обнаружилось что с блока не выходит опорное напряжение 12 В
есть ли схемы может у кого
lifestyle вне форума
Старый 25.08.2015, 22:41 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
При определённых условиях питание датчика отключается, если верить ИСТА и ДИС. Что ещё предпринимал для поиска неисправности ?
Старый 26.08.2015, 07:11 #3
Авто: BMW 525
так прозванивал проводку, питание на канале 45мВт звониться как 117 Ом, остальные звоняться только в одном направлении по 19.5МОм
схема что на фотке на белой подложке, залита как обычно силиконом он легко убирается но это не раешает проблему, дорожки не отследить, плата похоже многослойная.
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 09:21 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
Vj;Не ищешь ты легких путей, не легче переставить их местами, может дело в самом датчике.
Старый 26.08.2015, 09:53 #5
Авто: BMW 525
))ну вы даете)
конечно менял местами датчики, датчик рабочий
Старый 26.08.2015, 17:01 #6
Авто: BMW 525
не чинится такое, сделали плату не ремонтопригодной, на плате в силиконе мелкие мелкие волоски (ножки микросхем)убирая силикон убираются ножки) везде маркетинг лишь бы новое покупали
тему можно закрыть
Старый 30.09.2015, 19:34 #7
Авто: BMW 525
Народ кто знает подскажите, по взаимозаменяемости блока ABS
если стоял 34 51 6 769 704 без динамик драйва и активного руля
пойдет ли блок 3451 6 758 743 с активным рулем
Старый 30.09.2015, 20:58 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
тему можно закрыть
Всё там чинится,ровными руками.Я их уже кучу перечинил( не сам конечно).А волоски собственноручно уничтожал,было дело по-первой,но человек всё сделал как положено.Всё работает не первый год.
Старый 01.10.2015, 10:03 #9
Авто: BMW 525
Антихрист, ну вот сам не видел,а говоришь)
то что чинят это контактные проводки показаны желтым, проблем с ними не составит перепаять
у меня красным кружком показана микросхема, от нее выходят мелкие волоски (контакты) все это дело в силиконе, уберешь силикон, уберешь контакты, все просто.
по блокам подскажет кто нибудь пойдет ли замена?
Последний раз редактировалось lifestyle; 01.10.2015 в 10:03.
Старый 01.10.2015, 10:10 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я что,похож на клоуна? Я тебе русским языком говорю,что знающие люди чинят всё.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
