| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Е 60 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.11.2014
Народ подскажите есть ли схема самого блока АБС , машина Е60 дорестайл номер блока 0265 950 375 ,ругается на переднее левое колесо, мол датчик не работает, при выяснении обнаружилось что с блока не выходит опорное напряжение 12 В есть ли схемы может у кого |
| | #3 |
так прозванивал проводку, питание на канале 45мВт звониться как 117 Ом, остальные звоняться только в одном направлении по 19.5МОм схема что на фотке на белой подложке, залита как обычно силиконом он легко убирается но это не раешает проблему, дорожки не отследить, плата похоже многослойная. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #6 |
не чинится такое, сделали плату не ремонтопригодной, на плате в силиконе мелкие мелкие волоски (ножки микросхем)убирая силикон убираются ножки) везде маркетинг лишь бы новое покупали тему можно закрыть |
| | #7 |
Народ кто знает подскажите, по взаимозаменяемости блока ABS если стоял 34 51 6 769 704 без динамик драйва и активного руля пойдет ли блок 3451 6 758 743 с активным рулем |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Всё там чинится,ровными руками.Я их уже кучу перечинил( не сам конечно).А волоски собственноручно уничтожал,было дело по-первой,но человек всё сделал как положено.Всё работает не первый год.
| | #9 |
Откуда: Тюмень Авто: BMW 525 | Антихрист, ну вот сам не видел,а говоришь) то что чинят это контактные проводки показаны желтым, проблем с ними не составит перепаять у меня красным кружком показана микросхема, от нее выходят мелкие волоски (контакты) все это дело в силиконе, уберешь силикон, уберешь контакты, все просто. по блокам подскажет кто нибудь пойдет ли замена? Последний раз редактировалось lifestyle; 01.10.2015 в 10:03. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:08 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
