| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Помогите не могу понять в чём причина? |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.03.2010
Помогите не могу понять в чём причина,датчики все на месте,а на экране пусто,подскажите что хоть смотреть в первую очередь,и что во вторую? |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.02.2010
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Лучше на диагностику, чтоб сказали какой датчик помер, а потом проверить шлейф и разъем датчика если все нормально то менять датчик.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 25.12.2009
Сказал спасибо: 15
едь на диагностику,видел как на дилерском компе эти датчики проверяли,один не работал,при этом вся система работала,думаю дело не в датчиках.
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Да.На Вашем авто без диагностики будет трудно.Разве только предохранитель посмотреть и состояние блока. Зайдите в раздел Электросхемы и там посмотрите.Есть короткое описаие.Идете в: автомобиль в целом-кузов-функции сигнализации и предупреждения.А на счет диагностики-инпа его прекрасно читает.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 03.05.2010
Установил на 325i бумер УНЧ, заменил переднюю акустику поставил более мощную, сигнал взял от штатной магнитолы, по высоковольтному входу. После чего не работает датчики парковки (нет звукового сигнала) и димер на включение света тоже пропал. Может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите пожалуйста! Авто 98 года выпуска. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 13
Наверно надо сначала разобратся в электросемах что Вы переключали и как задайствованы пропавшие цепи.Неисключено что подергали во время работы фишки и пропал контакт.
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
