Описание темы:Помогите не могу понять в чём причина?
Не работает парк троник.
Старый 02.05.2010, 22:07 #1
Аватар для IvanA4
Авто: X5
По умолчанию Не работает парк троник.
Помогите не могу понять в чём причина,датчики все на месте,а на экране пусто,подскажите что хоть смотреть в первую очередь,и что во вторую?
IvanA4 вне форума
Старый 02.05.2010, 22:55 #2
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Лучше на диагностику, чтоб сказали какой датчик помер, а потом проверить шлейф и разъем датчика если все нормально то менять датчик.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 23:15 #3
Аватар для IvanA4
Авто: X5
А из за одного датчика вся системма может не работать?
IvanA4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 08:49 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сначала хорошо бы узнать авто.Лутчее конечно диагностика.А так-проверить состояние блока и включается-ли он.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 12:00 #5
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
едь на диагностику,видел как на дилерском компе эти датчики проверяли,один не работал,при этом вся система работала,думаю дело не в датчиках.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 12:52 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Игорь х5 Посмотреть сообщение
Если хотя-бы 1 датчик неисправен-паркинг не работает
Старый 03.05.2010, 15:02 #7
Аватар для IvanA4
Авто: X5
В нашем городе с диагностикой на для Х5 проблема,а в Москву или Новгород гнать не ахота,вот и ищу рац придложения...
Старый 03.05.2010, 17:02 #8
Сказал спасибо: 13
Да.На Вашем авто без диагностики будет трудно.Разве только предохранитель посмотреть и состояние блока. Зайдите в раздел Электросхемы и там посмотрите.Есть короткое описаие.Идете в: автомобиль в целом-кузов-функции сигнализации и предупреждения.А на счет диагностики-инпа его прекрасно читает.
Старый 03.05.2010, 18:15 #9
Установил на 325i бумер УНЧ, заменил переднюю акустику поставил более мощную, сигнал взял от штатной магнитолы, по высоковольтному входу. После чего не работает датчики парковки (нет звукового сигнала) и димер на включение света тоже пропал. Может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите пожалуйста! Авто 98 года выпуска.
Роман056 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 19:05 #10
Сказал спасибо: 13
Наверно надо сначала разобратся в электросемах что Вы переключали и как задайствованы пропавшие цепи.Неисключено что подергали во время работы фишки и пропал контакт.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
