не работает печка на БМВ е39
Старый 20.01.2016, 18:43 #1
По умолчанию не работает печка на БМВ е39
Подскажите пожалуйста, у меня на машине(BMW e39) перестала работать печка. сначала плохо дула, потом c перебоями а сейчас вообще не работает... ежик поменял но не помагло
Vladus911208 вне форума
Старый 20.01.2016, 22:00 #2
проверь контакт в фишке на том самом ежике. подажми контакт . можно перемычкой подать напряжение прямо на вентилятор, если заработает то скорее всего колючий помирает. перед этим не мешает проверить на фишке управление с климы обычным тестером.при увеличении скорости на дисплэе напряжение на должно понижаться. попробуй вдруг поможет.
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо магаооо за это сообщение:
Vladus911208 (20.01.2016)
Старый 21.01.2016, 11:03 #3
Аватар для otpetiy
Печка не может дуть( она "печка" или греет или нет, на то она и печь), а дует или не дует, это вентилятор(УЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧТОБ ПОЛУЧИТЬ НАВОДЯЩИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ), а вот ему скорее всего кранты. Ударил по торпеде, включил вентилятор. Износ щёток. Если с регулятором всё ок.
К предыдущему посту: а если тачка 1996 года, он всю машину разберёт в поисках твоего "ЕЖА", а вдруг там "САБЛЯ".
otpetiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 14:22 #4
у меня 2002г.в ежик поменял уже... я хотел спросить кроме ежика и моторчика может быть другой проблемы...
Vladus911208 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:55 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Vladus911208
Сообщение от магаооо Посмотреть сообщение
Сделай сначала, то что посоветовали, если мотор не запуститься, и при условии что на разъему есть +12В, эл. мотор под замену т. к. щеткам и коллектору 3,14 здец.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 17:16 #6
Аватар для otpetiy
Сообщение от Xaretin Посмотреть сообщение
Да, советы действительно хорошие, попробуй
....ты по теме говори, так мы тоже посты умеем набирать
не работает печка на bmw e46 320d slayvov Дизель-клуб 2 31.01.2014 12:21
Помогите советом плиз,бежит антифриз и печка всегда как трактор работает Юля 83 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2011 18:41
е34 работает сама печка при вкл зажигания! bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2010 22:29
М5. Печка плохо работает andreas2639 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.01.2010 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
