Не работает спидометр Е38 Машина Е38,728i,АКПП,09.2000 г.в. Ситуация такая..После мойки авто перестал работать спидометр,экономайзер,не блокируются цз двери при начале движения(за программировано),не отключается парктроник при наборе скорости.. ABS DSC работает.Тест приборки делал - все гуд Поиском по форуму удалось найти, что импульсный датчик спидометра находится в редукторе заднего моста,но в этих темах что я читал разговор был о Е28,Е32 и ещё о каких то моделях кроме Е38.. В ETK,WDS и TIS о датчике спидометра ничего найти не смог.. Подскажите от какого датчика идёт сигнал на спидометр,может на Е38 у кого нибудь была подобная болячка,как лечили,как искали неисправность?:help::help::help: |
Датчик ЧВ заднего левого колеса. От него идет счет импульсов. Либо подшипник колеса (его обойма не вращается). |
Что такое ЧВ? |
Частота вращения? |
как обозначается в WDS синий и белый разъем на панели приборов?..смог найти только чёрный(Х16) |
А при чем тут панель приборов? Ее тоже купали? Стоит наверное провести квалифицированную диагностику. Там и посмотреть можно работает ли датчик колеса. И его импульс отследить.... |
В Е38 отсчет спидометра идет от левого заднего датчика вращения. Отсюда и следует толкаться. По остальным проблемам иногда помогает отключение АКБ. |
диагностику я буду делать в выходные в гараже.там у меня нет интернета,поэтому я хочу заранее про всё спросить на форуме,чтоб уже понимать где чего искать. |
Отключение АКБ ничего не дало..IKE навсякий случай пробовал кодировать NCSом,не помогло.. Скажи пож.левый задний датчик вращения,имеется ввиду датчик ABS? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:20. |
