Не работает спидометр и тахометр на е34
Старый 20.02.2013, 17:17 #31
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
и вот поставил приборку новую, проблема возникла и не одна.
1)не горит на приборке экран, где пробег.
2)не горит нижняя часть сервиса, там где кубики.
3) не работает БК(не реагирует на настройки, просто горит --:--)
менял чип(ставил свой) безрезультатно.
ставил морду приборки свою, а плату с новой, тоже ничего.
что это может быть?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 21:12 #32
Авто: бмв 525i
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
Ну насчет спидометра - у меня было подобное... - залезь в яму там сзади на редукторе стоит датчик привода спидометра - к нему два провода подходит... - сними их там "папа" "мама" зачисти и попробуй - это самое распространенное...
Вем привет,у меня такая же беда,отключился спидометр и эконом. на редукторе был обломлен один провод,я его припоял и все зачистил,но результата это не дало,в чем может быть причина??
саркис1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:18 #33
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
что это может быть?
Проверь на работоспособность лампы подсветки экранчиков пробега и инспекшина 1,2 ватт помоему.
Старый 01.03.2013, 21:42 #34
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
лампы это мелочь, приборы так и не работают? что может влиять на прибору?
блоки под сиденьем разобрал, релюшки чистые(не сгоревшие) все пересмотрел , все в рабочем виде.
Старый 06.05.2013, 17:51 #35
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 06.05.2013, 18:10 #36
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
косяк в приборке
косяк в приборке
Они разные бывают, не всегда подходят.... !даже если цвет крышки такой же как и у твоей приборке - не факт что "ровно" встанет чип.
Короче - косяк у тебя в "новой" приборке...
У меня их три штуки, кое как из трёх одну собрал, чтобы работала..
Сервис -не работает + бк не работает + пробег не работает - тупо просто свет в этих показателях горит, но сами они не работаю, можно сказать даже не светятся... Короче как у тебя...
(а они тебе нужны?).. если да - ищи приборку, изначально живую, чипы переставлять - они не взаимозаменяемые.......
- "нельзя просто так взять, и переставить чип в панели приборов е34, из своей в другую" (с) .... Собирать из нескольких одну - тоже не получится нормально. (если не сами стрелочные приборы пересаживать конечно)...
Лучше найти изначально исправную полностью - и поставить себе, посмотреть - всё ли пашед...
Либо забить и нах не нужен этот сервис, и одометр - остальное всё работает - и это самое главное!....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 06.05.2013 в 18:19.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 19:24 #37
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
bezdelinic попроси электрика проверить конденсаторы в приборке, один знакомый их заменой вылечил экранчики пробега.
Старый 10.05.2013, 16:19 #38
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
нет у нас хороших электриков, в том то и беда. вообще проблема появилась странным образом, машина долго стояла пока я колесил по России, перед приездом друг поставил на зарядку аккумулятор. Вот приехал я, завел сразу на приборку внимание не обратил, а когда выезжал, включил аварийку и о чудо, сгорели сразу все 4 лампочки или уже были сгоревшие(загадка)!!!стеклоподъемники тоже не работали! в итоге заменил кучу предохранителей которые погорели.причина сего действия не известна.с тех пор приборка не пашет, потом накрылись, спустя время, дворники. заменил и прозвонил все что можно. результата нет! вот и мучаюсь теперь!!
Старый 20.05.2013, 18:37 #39
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Проблема решена! все оказалось очень просто)))
настолько ничтожная проблема убила столько времени, сил,нервов и добавила седых волос)))
основная проблема - это болт который крепит к плюсовой клеме еще один провод питания .Так вот, этот гад, покрылся коррозией по резьбе(снаружи все красиво) и не давал питание на провод(контакт был плохой!) после его замены и очистки резьбы от ржавчины все заработало!!! и дворники и приборка.
Еще под замену попали несколько не качественных предохранителей.
Спасибо огромное всем, кто принимал участие в решении этой проблемы.!!!
e36 не работает спидометр!!! Бумерист Ремонт и эксплуатация BMW 43 08.08.2020 01:06
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Е-36 не работает тахометр и топливный датчик RUSLAN 2812 Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.10.2011 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
