Не работает спидометр и тахометр на е34
Старый 10.04.2012, 23:04 #21
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
датчик спидометра на редукторе стоит
Старый 20.11.2012, 18:04 #22
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Hello ! тоже проблема с приборкой.тахометр,спидометр и датчик температуры не работают.на нуле стоят.аккумуляторов в приборке нет. чего смотреть? чего поять?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 20:45 #23
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
bezdelinic, читай ранее написанное
Старый 29.12.2012, 12:52 #24
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
ребят, я чего-то не понял : где там в приборке эти аккумуляторы должны быть??? и на кой они там вообще? если можно, то с фото.
за ранее - спасибо
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 16:31 #25
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
это зависит от года выпуска, найди электронщика пусть конденсаторы и другие компоненты проверит.
Старый 29.12.2012, 18:15 #26
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Блин ,морозы стукнули пол -30..и тахометр начал гнать ,...при заводке подпрыгивает до максимума ,а потом 0 и всё .Лечилось тестом,,,кнопка+положение ключа в 2,,,
\иногда не обращаю внимание на эту каквакасию, но при 2 заводке после езды ,всё в норме????!!!!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 00:18 #27
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
я думаю это замена приборки(купите бу на разборе от аналогичного авто)!или можно снять ее разобрать промыть спиртиком и собрать...но врядли...
любая приборка с аналогичной машины подойдет? прошивка не играет роли?
Старый 21.01.2013, 14:17 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да любая с такойж машины
Arbeit macht frei...
Старый 21.01.2013, 16:51 #29
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
и еще вопрос) чип менять? или он не несет никакой особой инфы для мозгов машины.?еще раз спасибо !
Старый 21.01.2013, 20:39 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Да не стоит,там только пробег ну и так разная инфа по винам может быть и еще что-то . не столь важно
e36 не работает спидометр!!! Бумерист Ремонт и эксплуатация BMW 43 08.08.2020 01:06
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Е-36 не работает тахометр и топливный датчик RUSLAN 2812 Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.10.2011 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
