| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2017
Не работает спидометр, расходомер и не считает пробег. Делал диагностику сам с помощью DIS'а. Были ошибки по спидометру - все стёр. После повторного краткого теста ошибок по поводу спидометра больше не было. Зашел в "Функции ЭБУ" - проверил спидометр стрелка двигается (ошибки тоже все стер), на ходу проверил все датчики ABS показывают скорость, т.е вроде исправны, но показания на диагностике спидометра не показывает. ABS и ASC при езде работают нормально. Подскажите в чем может быть дело? Устал копаться! BMW E46 2000 года
Последний раз редактировалось Olezhik; 03.03.2017 в 14:53. |
| | #3 |
ASC - 41 ASC: датчик угловой скорости заднего правого колеса - при: скорость движения 0 км/ч... ASC - 31 ASC: датчик угловой скорости заднего левого колеса - при: скорость движения 0 км/ч... ASC - 93 ASC:ошибка данных по CAN от DME/DDE - при: скорость движения 0 км/ч... Вот такие были ошибки, но повторяюсь после очистки ЗУ, при повторном "кратком тесте" подобных ошибок больше не было. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Покататься и смотреть ошибки. Холловские датчики иногда очень причудливо врут. Может есть смысл перепрошить щиток и блок абс. Шину толком не продиагностируешь, возможно с ней проблема. Данные о скорости идут с абс по шине, где-то они теряются
Последний раз редактировалось mike880; 07.03.2017 в 11:10. |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Пагодь, то есть при данных проблемах, не работает спидометр, расходомер, нет ошибок по блоку АБС. Если так, то как сказал mike880 надо проверять can шину спидометра.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 20.01.2017
Всем здравствуйте, проблема следующая висит ошибка "112 can instrument cluster" не работает спидометр и расходомер других ошибок нет, делал тест приборки стрелочки шевелятся все работает, что может быть??? |
| | #9 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Ну из ошибки следует что шина can в щитке не работает, либо с проводкой проблема, либо камень в щитке удох. Это уже смотреть вживе надо.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | ilya0275@gmail.com (04.08.2017) |
| | #10 |
А приборки ремонту поддаются? извиняюсь просто я не электрик и с электриками у нас беда, подскажите пожалуйста с чего начать с замены щитка?
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Насосы ГУР для BMW | Tyler | Продажа запчастей BMW | 50 | 22.05.2016 17:17 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
