Не работает спидометр на BMW E46
Старый 03.03.2017, 14:47 #1
По умолчанию Не работает спидометр на BMW E46
Не работает спидометр, расходомер и не считает пробег. Делал диагностику сам с помощью DIS'а. Были ошибки по спидометру - все стёр. После повторного краткого теста ошибок по поводу спидометра больше не было. Зашел в "Функции ЭБУ" - проверил спидометр стрелка двигается (ошибки тоже все стер), на ходу проверил все датчики ABS показывают скорость, т.е вроде исправны, но показания на диагностике спидометра не показывает. ABS и ASC при езде работают нормально. Подскажите в чем может быть дело? Устал копаться! BMW E46 2000 года
Последний раз редактировалось Olezhik; 03.03.2017 в 14:53.
Olezhik вне форума
Старый 03.03.2017, 18:18 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Какие ошибки были по пробирке? В блоке abs точно нет ошибок?
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 09:40 #3
ASC - 41 ASC: датчик угловой скорости заднего правого колеса - при: скорость движения 0 км/ч...
ASC - 31 ASC: датчик угловой скорости заднего левого колеса - при: скорость движения 0 км/ч...
ASC - 93 ASC:ошибка данных по CAN от DME/DDE - при: скорость движения 0 км/ч...
Вот такие были ошибки, но повторяюсь после очистки ЗУ, при повторном "кратком тесте" подобных ошибок больше не было.
Olezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 11:09 #4
Авто: ГАЗ М20А
Покататься и смотреть ошибки. Холловские датчики иногда очень причудливо врут. Может есть смысл перепрошить щиток и блок абс. Шину толком не продиагностируешь, возможно с ней проблема. Данные о скорости идут с абс по шине, где-то они теряются
Последний раз редактировалось mike880; 07.03.2017 в 11:10.
Старый 07.03.2017, 11:43 #5
Я покатался, ошибки с ABS или ASC не появились, а перепрошить каким образом можно, если не секрет? Через какую прогу, где прошивку взять?
Старый 07.03.2017, 20:14 #6
Авто: ГАЗ М20А
Инпой можно перепрошить, прошивки должны быть в базе, на старые машины проблем не наблюдалось.
Старый 07.03.2017, 20:20 #7
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
Пагодь, то есть при данных проблемах, не работает спидометр, расходомер, нет ошибок по блоку АБС. Если так, то как сказал mike880 надо проверять can шину спидометра.
Старый 03.08.2017, 17:40 #8
Авто: е38 728
Всем здравствуйте, проблема следующая висит ошибка "112 can instrument cluster" не работает спидометр и расходомер других ошибок нет, делал тест приборки стрелочки шевелятся все работает, что может быть???
ilya0275@gmail.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 21:14 #9
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Ну из ошибки следует что шина can в щитке не работает, либо с проводкой проблема, либо камень в щитке удох. Это уже смотреть вживе надо.
ilya0275@gmail.com (04.08.2017)
Старый 04.08.2017, 07:14 #10
Авто: е38 728
А приборки ремонту поддаются? извиняюсь просто я не электрик и с электриками у нас беда, подскажите пожалуйста с чего начать с замены щитка?
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
