Не работает спидометр на BMW E46 Не работает спидометр, расходомер и не считает пробег. Делал диагностику сам с помощью DIS'а. Были ошибки по спидометру - все стёр. После повторного краткого теста ошибок по поводу спидометра больше не было. Зашел в "Функции ЭБУ" - проверил спидометр стрелка двигается (ошибки тоже все стер), на ходу проверил все датчики ABS показывают скорость, т.е вроде исправны, но показания на диагностике спидометра не показывает. ABS и ASC при езде работают нормально. Подскажите в чем может быть дело? Устал копаться! BMW E46 2000 года |
Какие ошибки были по пробирке? В блоке abs точно нет ошибок? |
ASC - 41 ASC: датчик угловой скорости заднего правого колеса - при: скорость движения 0 км/ч... ASC - 31 ASC: датчик угловой скорости заднего левого колеса - при: скорость движения 0 км/ч... ASC - 93 ASC:ошибка данных по CAN от DME/DDE - при: скорость движения 0 км/ч... Вот такие были ошибки, но повторяюсь после очистки ЗУ, при повторном "кратком тесте" подобных ошибок больше не было. |
Покататься и смотреть ошибки. Холловские датчики иногда очень причудливо врут. Может есть смысл перепрошить щиток и блок абс. Шину толком не продиагностируешь, возможно с ней проблема. Данные о скорости идут с абс по шине, где-то они теряются |
Я покатался, ошибки с ABS или ASC не появились, а перепрошить каким образом можно, если не секрет? Через какую прогу, где прошивку взять? |
Инпой можно перепрошить, прошивки должны быть в базе, на старые машины проблем не наблюдалось. |
Пагодь, то есть при данных проблемах, не работает спидометр, расходомер, нет ошибок по блоку АБС. Если так, то как сказал mike880 надо проверять can шину спидометра. |
Всем здравствуйте, проблема следующая висит ошибка "112 can instrument cluster" не работает спидометр и расходомер других ошибок нет, делал тест приборки стрелочки шевелятся все работает, что может быть???:help: |
А приборки ремонту поддаются? извиняюсь просто я не электрик и с электриками у нас беда, подскажите пожалуйста с чего начать с замены щитка? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:40. |
