- - Не работает задний дворник!
(https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-zadnii-dvornik-788/)
Anderlext
24.10.2016 10:40
никаких сообщений нет о том что стекло открыто заднее. свет загорается. но немного не пойму где именно в туре моторчик дворника находится и насос омывателя? недавно купил по этому заранее извиняюсь))
mike880
24.10.2016 11:06
Сообщение от Anderlext
(Сообщение 401384)
Основная проблема в переломаных проводах жгута, а не в моторчике. А провода там непростые, а много тонких жилок. Есть в етк ремкомплекты, но большинству жаба мешает их использовать.
Начинать с визуальной инспекции жгута и его ремонта, а потом смотреть что работает а что нет. Диагностика тут не поможет, как лежат в жгуте провода и как они оборвались и перекоротились, непредсказумо.
Anderlext
24.10.2016 12:00
Прошлый хозяин сказал что дело в рычаге на руле. он даже запасной отдал. сам рычаг тяжело поменять проверить?
mike880
24.10.2016 20:30
При наличии рук минут за 10 неспешно меняется.
Статус переключателя легко смотрится диагностикой. Там толком ломаться то нечему, если только наездник сам рычажок сломает. И цепь управления запитывается отдельно, может дело в предохранителе.
Anderlext
24.10.2016 23:08
В общем надо попробовать подкинуть рычаг запасной и потом провода смотреть. С диагностикой сложновато. Хочу кабель купить и научится читать машину:shy:
Anderlext
26.10.2016 16:20
что-то я лазил вокруг да около и так и не понял как снять этот рычаг дворников:shock: подскажите что нужно снимать что-бы его достать?
Pilot
30.10.2016 13:58
Снимать нужно НПБ, руль, облицовки рулевой колонки, шлейф, само крепление с ручками с рулевой колонки, а от него уже отстегнуть ручку, если опыта в этом всем нет, то лучше отдать профи, а то НПБ стрельнет нечаянно или ошибка будет светить.
ТИС во многом поможет в купе с WDS :thumbup:
Моторчик стоит в двери, я фото из ВДС выкладывал на пред странице , моторчик омывателя в нише кузова за перед правым колесом, насосы кстати от старости пропускают внутрь себя жидкость ржавеют и клинят (на днях свой оживлял на омыватель задний) еще раз проверь предохранители F43 в бардачке, F55 в багажнике справа.
