-   -   не работает замок ЦЗ водительской двери (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotaet-zamok-cz-voditel-skoi-dveri-33352/)
big213 16.03.2015 13:54
Всем привет!
Сам по себе перестала работать защелка на водительской двери
открыть/закрыть с брелка - все три двери закрывает/открывает
водительскую защелку приходиться ключом вручную открывать/закрывать
с консоли кнопка тоже самое работают только три двери, кроме вод.
прислушался к двери.. никаких симптомов что она пробует закрыться/открыться нет(
залез инпой в зке3 и нарыл там следующую ошибку -
89 central locking mechanism FT broken
куда копать? понятно что с центральным замком что то..
но вот что? сам мотор крякнул? фишка сгнила?
преды пока не смотрел.. но и не думаю, что там стоит отдельный предохранитель только на водительскую дверь.
может у кого была такая проблема? поделитесь опытом)
спасибо.
зы. авто X5 E53 2003 америкос дорест
да.. и если еще поможет для определения диагноза)
постоянно тупит блок с кнопками.. прям достал уже) то окна перестает открывать/закрывать, то сигналка не пикает, то подсветка на нем пропадает
лечу подгинанием контактов, прям достало)
вроде все работает и стекла и пикает и светится) а вот водительская может из за него не закрываться?
Sendel 16.03.2015 14:11
big213, Может.
big213 16.03.2015 14:53
Sendel, а как тогда объяснить -
если отключить блок с кнопками, то кнопка центрального замка и кнопки на ключе все равно открывают/закрывают двери?
явно не он ЦЗ управляет
симптомы такие были в общем -
до этого все работало, потом скидывали аккумулятор
после зке приехал в режим транспортировки
задолбался я через инпу его выводить из спячки
но вроде вытащил, все заработало
но спустя сутки отказала защелка на вод. двери(
зы. через инпу тоже кстати замок молчит( все шлепки можно протестить, а на вод. двери тишина..
Sendel 16.03.2015 15:56
big213, Он не управляет ЦЗ, он управляет дверью на которой стоит.
big213 17.03.2015 15:56
Короче история такая..
сегодня еще раз помучился с блоком кнопок, подогнул все, фишки разобрал все что идут к ней
в них все подогнул
кончилось тем, что контакт везде хороший, все стекла работают, сигналка пикает, короче всем управляет.. но перестала работать подсветка на кнопках( ладно, может где и нет контакта.
после всего этого обратил внимание на водительскую защелку (которая и не работала)
при закрытии с консоли она вообще никаких признаков жизни не подает, а вот когда с брелка закрываешь, то видно что она немного пытается закрыться.. решил снять дверную карту, может там застревает чего.. разобрал, нифига там ничего не мешает защелке.
Вытащил весь замок, в руках его подключил к фишке, защелка вообще молчит(
таки решил - что проблема походу в моторчиках..
нет что бы проверить моторчики подав питание, я сдуру разобрал весь замок
в итоге проверил моторчики, отлично они крутятся, добрался до щеток, все в хорошем состоянии
завтра буду ставить обратно все..
но не могу понять, в чем блин проблема? куда еще копать?
до вытаскивания замка ведь защелка пыталась немного закрыться с брелка.
ничего уже не пойму..
может есть у кого какие мысли?
спасибо за внимание)
Sendel 17.03.2015 15:59
big213, Тогда все-таки ИМХО замок.
SAN9 17.03.2015 18:20
замки дохнут у них бывают. питалово проверь по схеме на замок там открывание и закрывание проверить можно.
big213 18.03.2015 04:46
Sendel, а причем тут замок?
когда я его проверил, все работает
12в подаешь на контакты, защелка открывает и закрывает.
SAN9, сам замок работает как выяснилось.
вот только кто подает на него питание? я так понимаю, участвуют во всем этом деле блок zke и блок кнопок водителя
вот только где глюк искать? прозвоню проводку.. если все целое, остается блок кнопок и zke
в блоке кнопок не понятно что управляет защелкой(( в блоке zke? сдается мне, там есть реле управления закрытия/открытия замка
вот только какое..
короче щас пойду прозвоню проводку, если все норм, то даже не знаю куда еще копать(
big213 18.03.2015 12:19
значит такие дела)
подключил замок не собирая дверь, пощелкал кнопкой консоли, кнопкой брелка - хрен(
подаешь 12в на контакт 1, 5 замка - все работает
прошел по проводке, короче выяснилось, что все же нет контакта в фишке что на блоке управления кнопок водителя, именно на тех контактах, которые идут к замку
черная маленькая фишка, толстые провода синий и белый
короче доколупал я их и о чудо! все заработало) открывает и закрывает
прошел все, абсолютно все контакты в фишках! визуально везде контакт есть, все работает.. но блин перестала работать подсветка самих кнопок и подсветка дверной ручки((
уже все контакты перепроверил, нифига(
может знает кто, какие провода и в какой фишке идут на эту подсветку? или пните на схему)
спасибо)
SAN9 18.03.2015 17:48
открывай вдс и копай, на память и не скажешь, не встречался с такой проблемой..а если контакты были плохие, значит там кто то уже лазил полюбому.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
