Не работают дворники Е34
Старый 26.02.2012, 01:19 #31
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
да,уж дурдом рулит,видно не те люди покупают БМВ...
Старый 10.02.2013, 15:22 #32
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Либо мотору хана либо блок смотреть под задним сиденьем слева
а что с блоком может быть? менять его?или можно что то перепаять?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 16:49 #33
Авто: ГАЗ М20А
В релейном блоке ZKE реле поменять надо, отпаять и вставить аналогичное. Реле работает как пауза в режиме постоянных включений/выключений, просто сгорели контакты. На крайний случай, рядом реле переключающее скорости моторчика дворников, можно перепаять, если не найти такое же. Реле стоят по центру блока
Это стндартная болезнь. Она перешла и в 39, но там сдвоеное реле и меняется без паяльника
Последний раз редактировалось mike880; 10.02.2013 в 16:50.
E34 дворники работают только на максимум DimanSeat Ремонт и эксплуатация BMW 15 27.01.2014 17:54
e39 Дворники не работают Maru Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.06.2013 20:20
Не работают дворники на Е38 kozlovsf Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.02.2011 13:35
e36 91г.в. не работают дворники 309386 Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.07.2010 20:56
дворники не работают в автоматическом режиме е39 1999г. Константин_К Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.01.2010 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
