-   -   Не работают дворники Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-rabotayut-dvorniki-e34-6808/)
kuderski 26.02.2012 01:19
да,уж дурдом рулит,видно не те люди покупают БМВ...:facepalm:
bezdelinic 10.02.2013 15:22
Сообщение от FuchS (Сообщение 174435)
Либо мотору хана либо блок смотреть под задним сиденьем слева
а что с блоком может быть? менять его?или можно что то перепаять?
mike880 10.02.2013 16:49
В релейном блоке ZKE реле поменять надо, отпаять и вставить аналогичное. Реле работает как пауза в режиме постоянных включений/выключений, просто сгорели контакты. На крайний случай, рядом реле переключающее скорости моторчика дворников, можно перепаять, если не найти такое же. Реле стоят по центру блока
Это стндартная болезнь. Она перешла и в 39, но там сдвоеное реле и меняется без паяльника
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
