| | #11 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Да, все они произошли на одном и том же пробеге потому что ты их удалил, а они появились снова. При этом судя по напруге АКБ мотор не запущен.
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 11.05.2011
Че то я вообще завис..... Вот что делал: Проверил работу всей светотехники Сбросил ошибки , перезапустил Снова получил четыре ошибки А8В2 - расшифровки нет у меня А8АА - ближний левый. ( но он работает. Нештатный ксенон) А8А9-правый дальний (но он работает, нормально включается) А8АС-левый передний габарит в фаре - он Не работает. Полез в проверку разъемов на фарах. Прозвонил - масса есть. КЗ нету Звоню остальные разъемы - получилась интересная штука- все пины от FRM к лампам звонятся с сопротивлением около 1,8 КОм. А вот пины на поворотники нет сопротивления, как будто обрыв. Поворотники как раз и не работают. Второе - меняю лампу габарита в левой фаре - лампа не горит. Непонятно вот что - почему блок ругается на рабочие лампы ? Видимо надо добираться до блока, снимать раъемы, звонить, и если цепи исправны, то виноват блок. Подскажите, кодированием смогу восстановить блок ? |
| | #14 |
Снова здравствуйте ! с помощью Tool32 прочитал состояние блока Попрошу знающих немного подсказать - посмотрите файл, объясните ключевые моменты - с переводом слов думаю сам разберусь, а вот что за цифры? я понимаю, что это ошибки, мне важно понять принцип из образования. Это мой первый БМВ, до этого был VAG, работаю диагностом, но не по БМВ. Принципы знаю, а вот с БМВшными прогами ранее не работал. БМВ мой личный и вот сломался |
| | #15 |
Цифры - количество зафиксированных блоком КЗ по лампочкам. Принцип появления короткого замыкания, думаю, объяснять не нужно - иначе какой же ты диагност.
| | #16 |
Переведите пожалуйста еще одну ошибку ФРМ - - A8B2. Значит на выходных буду снимать разъемы и звонить провода. При снятых разъемах проверю ошибки. Замерим сопротивление и пр. Большая непонятка, почему система ругается на КЗ, а лампа при этом горит ? С кетайским ксеноном понятно (хотя он тоже работает), но на дальний то че ругаться - горят обе лампы. |
| | #17 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | - левый задний указатель поворота Подозреваю замену ФРМ. Последний раз редактировалось zheka1983; 27.11.2015 в 11:14. |
| | #18 |
Снова всем здравствуйте! Неисправность устранена. В блоке ФРМ найдены и сброшены ошибки по КЗ по передним поворотникам. Делал через Tools32. Остальные ошибки по лампам тоже пропали-вероятно из-за отказа двух ламп изменился электрический баланс и стали вылезать глюки. Спасибо форуму - разбирался е его помощью. Теперь я умею это делать !!!!!!!! |
| | #20 |
Всем привет ! К моему большому разочарованию снова отказали передние поворотники и ПЛ габарит Чтоб не перечитывать сначала расскажу как все было. отказали передник поворотники в фарах. Появилось частое мигание указателей поворота. лампы поворотников рабочие. Заменил лампу ПЛ габарита Сбросил ошибки Тулзом-заработали. Сейчас снова отказ. Опрос памяти ошибок говорит непонятные вещи(выдает разные ошибки, то одни, то другие) Вот прикладываю два файла из тулза - статус лампен и статус лампен коунтер макс. Прошу знающих подсказать абревиатуры передних указателей поворота и передних габаритов. Ну и может подскажете что делать. Не могу разобраться. Уже Рейнгольда установил и прочее. Неужели копец ФРМу |
