Не реагирует на ключ, трансмиттер и ews II
Старый 14.06.2017, 13:00 #1
Авто: bmw 316i 1995г
По умолчанию Не реагирует на ключ, трансмиттер и ews II
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать, если была такая тема, ткните пожалуйста.
Имеется compact bmw e36 m43 1995г. Суть проблемы.
Вечером приехал, всё ок. Утром машинка не реагирует на ключ. Никак не реагирует. Перестали работать часы. Выяснил, нет плюса с гребёнки на трансмиттер, не прозванивается (сине-красно-белый) провод с гребёнки на 14 рин ews II, предохранители под капотом все исправны. Если подать плюс на трансмиттер, то машинка заводится. Но после запуска горят в пол накала лампочки перегрева ката и подушки безопасности. Не хочется колхозить, а хочется сделать как правильно, подскажите куда копать. Может есть у кого распиновка гребёнки и схемы что откуда приходит и куда уходит. Схему подключения ews II взял отсюда [Только для зарегистрированных...]
Аллекса вне форума
Старый 14.06.2017, 19:42 #2
Авто: ГАЗ М20А
Что мешает ЕТМ на свою машину на сайте взять и рассмотреть? Смотри внимательно питание для начала, там всё довольно примитивно, обычно что-то сгнивает в проводке при попадании воды или трещина в предохранителе.
Старый 14.06.2017, 21:24 #3
Уважаемый, если бы я знал как это сделать, найти в ETM, я бы не просил помощи у гуру и профи
Аллекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 12:45 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Аллекса Посмотреть сообщение
Сорри, но знание камасутры необходимо, если хочешь сам ковыряться, да и со старой машиной это уже неизбежно, поскольку их уже никто не знает. Есть ТИС и ЕТМ этого достаточно чтобы всё сделать. То что было до 1986, когда не было ЕТМ, это жесть, лопух с общей схемой в котором чёрт ногу сломит. А уже в ЕТМ всё расписано по функциям с картинками, единствено провода цвета на немецко\английском и сам ЕТМ на английском.
Загляни под ковер под ногами водителя там идёт короб с проводкой и в нём соеденители, обычно когда под ковром бассейн с рыбками, они сгнивают. Это одна из болезней 36 кузова. Ну и естественно высушить и заделать то откуда вода попадает, обычно выбитая технологическая заглушка в полу.
Последний раз редактировалось mike880; 15.06.2017 в 12:50.
Старый 15.06.2017, 16:22 #5
Огромное спасибо. Буду вникать. На выходных подниму коврик и буду смотреть
Старый 15.06.2017, 19:28 #6
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Предохранитель новый поставьте попробуйте. Есть такое-предохранитель вРоде как исправный , даешь нагрузку и нет напряжения
Последний раз редактировалось maksimchik; 15.06.2017 в 20:21.
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 20:05 #7
Разобрался, но не нашёл где обрыв с 31 предохранителя, не работают часы, на панели приборов не работают указатель температуры и указатель топлива, соответственно нет питания на EWS II. Где-то обрыв провода от предохранителя до левой гребёнки в ногах водителя. Если подать + с другого провода гребёнки-всё работает. Всем спасибо.
Старый 18.06.2017, 20:12 #8
нет питания от предохранителя до гребёнки. Всем спасибо за помощь
Тип файла: doc 31-й предохранитель.doc (251.5 Кб, 3 просмотров)
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
