Не регулируется направление потока воздуха
Старый 16.01.2010, 08:08 #11
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
недавно была аналогичная проблема с E39. стоял не родной реле регулятор. случайно определил. при заглушенном двигателе заслонки четко работали, как только заводишь дула в ноги или на стекло. и хоть че жми, ей было пофигу. поставил родной реле регулятор, и человек доволен)) проверь.
Извиняюсь что такой тёмный в этом деле, а где находится это реле регулятор и как его проверить? Заранее благодарен!!!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 08:18 #12
Если есть подогрев щеток и форсунок омывателя лобового стекла то может дуть на стекло- когда не работает датчик температуры окр. возд (т.е. показывает тем-ру ниже -5)
valdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 21:45 #13
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от valdaewoo Посмотреть сообщение
Теперь всё понял это она у меня в морозы дула только на стекло, потом датчик по ходу навернулся, заменил датчик и счастье пришло! Теперь дует туда куда хочу я а не она! Всем спасибо за ценные советы!!!
Последний раз редактировалось Qtek E38; 16.01.2010 в 21:46.
Старый 07.01.2013, 11:28 #14
Авто: bmw520i
Подскажите а у меня мотор отопителя на е39 то работает то не работает,в целом все заслонки работают!!
Последний раз редактировалось pajero415; 07.01.2013 в 11:30.
pajero415 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 11:33 #15
Авто: bmw520i
подскажи пожалуйста у меня е39, мотор отопителя включается как попало то дует то не дует??
Старый 07.01.2013, 11:44 #16
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
pajero415, проверяй мотор и ёж
Старый 08.01.2013, 20:44 #17
добрый вечер друзья. У меня такая проблема. На е39 обдув застрял на лоб и ноги, а в центр и в автомат не переводится. Как исправить эту беду. Да, ставил с другой машины панель управления, все работает.
андрей197927 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
