Не ровно работает Е66...
Старый 15.12.2012, 17:00 #1
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
По умолчанию Не ровно работает Е66...
Помогите разобраться с ошибками... Авто 760 04г.
Собственно машина с недавнего времени начала подтраивать, причем на холостом это сильно заметно примерно на 2500об.мин... под нагрузкой тоже примерно в этом диапазоне...
Хотел уже было к ОД ехать сдаваться но у них выходной
На 99% уверен что все произошло от херового бензина, правда я понял это только спустя 500км. когда остановился на ближайшем светофоре
Мне кажется сдох расходомер...щас поеду без него прокачусь)
Сегодня весь город объехал, ни один диагност не взялся диагностировать мое авто(((
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (35.2 Кб, 27 просмотров)
tt1488 вне форума
Старый 15.12.2012, 19:55 #2
Аватар для tt1488
Без дмрв едет очень херово...
Щас снял оба расходомера, обе гофры внутри в масле, откуда оно там могло появиться херевознает... Вопреки законам физики видно что затекало против впуска через дроссельные заслонки. Расходомеры соответственно тоже слегка в налете, щас попробую их помыть и завтра завести, если конечно заведется...
Может у кого есть предположение как масло во впуске могло оказаться?
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 20:25 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
либо износ поршневой группы повышается давление картерных газов .либо тупо засрана вентиляция картера сейчас по морозам этого следует ожидать потомучто там собирается конденсат и запросто может забить какой нибуть канал .начни с проверки вентиляции картера
Последний раз редактировалось сергей 1111; 15.12.2012 в 20:26.
Старый 15.12.2012, 20:45 #4
Аватар для tt1488
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Про износ цпг даже не хочется думать
А вот про вентиляцию картера я уже думал т.к. там трубки стоят старые, не утепленные...
Мне вообще кажется что квкг устали, но как их проверить, на n62 у меня были разборные...а тут я так понимаю только замена, или их можно как то продиагностировать?)
Последний раз редактировалось tt1488; 15.12.2012 в 20:45.
Старый 15.12.2012, 20:34 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
2738 - Catalytic Converter Efficiency Bank 1
274E - Misfire Detection All Cyls
278C - Intake air temperature
2783 - Mass Air Flow Sensor
279D - Control engine fan
Как сказали выше...
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Ну раз есть Инпа...то хоть дату покажи...
Да и желательно указывать и какой мотор...а то приходиться гадать по указанному в профиле...может у тебя и не 760...
Старый 15.12.2012, 20:41 #6
Аватар для tt1488
Авто 760 04г., написал в первом посте) Мотор N73
Дата это я так понимаю вот это?
На хх снимка нету, но кажет все тоже самое только расход воздуха в зеленой зоне...
Изображения
Тип файла: jpg 1234.jpg (172.5 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось tt1488; 15.12.2012 в 20:43.
Старый 15.12.2012, 20:49 #7
Аватар для tt1488
Внесу немного ясность) Авто недавно за 10 дней проехало 12000км., причем почти вся поездка происходила при температуре ниже -25гр, а порой и -45...
Но нужно отдать машине должное, без поломок вернула нас домой, а потом уже заболела(((
Старый 15.12.2012, 21:15 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Скачай DIS отсюда [Только для зарегистрированных...] или из этой темы [Только для зарегистрированных...] и пройди тест блоки...тогда будет для тебя ясность...
Похоже на вентиляцию..
Старый 15.12.2012, 21:53 #9
Аватар для tt1488
Скажи, а может быть причиной порванные клапана? Есть ощущения, субъективные, что один из них порван...
Dis пробовал ставить и не раз, под 64 разрядной семеркой не удается запустить( Попробую еще раз, может получится)
Старый 15.12.2012, 23:03 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
tt1488, обнародуй топливные коррекции и равномерность работы цилиндров
не ровно работает при пуске boomer524 Дизель-клуб 27 13.09.2018 13:14
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
