Не ровно работает Е66...
Старый 17.12.2012, 16:36 #1
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
Дык она не отстегивается насколько я понял, на N62 снимал и смотрел, а на n73 видимо она припаяна...
Но в любом случае спасибо, вопрос с тем должна ли она через эту маленькую дырочку сосать воздух не давал мне покоя последние дни)
tt1488 вне форума
Старый 17.12.2012, 16:57 #2
Авто: BMW 530D
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Я просто не обратил внимания что ты машину поменял,но думаю,что это ничего не меняет...
Старый 22.12.2012, 12:19 #3
Аватар для tt1488
Заменил клапана, проблема ушла))
Настораживало то что подсасывало через оба...
Как выяснилось подсоса через эти отверстия действительно быть не должно.
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 22:17 #4
Аватар для tt1488
Оказывается не до конца ушла проблема((
Все равно остались небольшие потряхивания на холостом, причем после перегазовки в момент падения до нормального холостого хода, колбасит довольно жестко...спустя несколько секунд выравнивается
Пока не сел ноут успел сделать один скрин...такая ошибка по катам уже была, что она означает? По немецки не очень, но мне кажется смесь богатая и кат перегревается, я прав?)
При перегазовке(на нейтрали) вылетает довольно большое количество сажи, хотя выхлоп на холостом бензином не воняет...все как обычно
И еще, как то субъективно...машина во время разгона внатяг, без кикдауна,...хз как описать...как будто в дизельном грузовике звук, низкочастотная такая вибрация по кузову идет и на слух так же низкий звук...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (166.2 Кб, 23 просмотров)
Старый 03.01.2013, 22:52 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
....так проверь каталиты сами - может они полуживые уже...
Старый 04.01.2013, 00:36 #6
Аватар для tt1488
Как проверить? Тупой вопрос, но все же...в единственном сервисе в котором я не боюсь подпускать мастеров к машине могут проверить только визуально...а разбирать выпуск не хотелось бы
Старый 04.01.2013, 01:48 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
tt1488,
Неужели не знают как проверить?
Типа так что-ли...хотя могу и ошибаться...но вроде пока живой и каталитов в коллекции нету...
Старый 04.01.2013, 01:36 #8
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Выкрутить лямду вкрутить манометр и посмотреть (по параметрам не скажу, погугли какое
давление должно быть) делал просто один раз уже забыл
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 10:32 #9
Аватар для tt1488
Слова противодавление они не знали пока я не сказал))
А инпой или дисом какие параметры посмотреть чтоб определенно понять в чем дело?
Старый 04.01.2013, 12:23 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...как-то странно всё это...ну они сами не знают что ли, куда и во что смотреть?
..по интернету трудно сказать, что и как и куда смотреть и сравнивать - можно ввести в заблуждение...
не ровно работает при пуске boomer524 Дизель-клуб 27 13.09.2018 13:14
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
n42 не ровно работает на холостых Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.05.2012 22:29
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает slava114 Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.09.2011 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
