| | #51 | |
| Новичок Регистрация: 20.11.2009
Сказал спасибо: 14
| | #52 | |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Цитата:
| | #53 |
| Новичок Регистрация: 29.06.2010
Сказал спасибо: 6
ВСЕМ ПРИВЕТ,такая проблема движка М50, 1991 год 520 бмв, дергается на больших оборотах, а на малых слышны хлопки в движке,как будто топливо лишнее детонирует,где то раз в пару минут.. И еще,назад когда сдаю в районе заднего моста что то стучит,а при торможении резком бьет,сегодня загоню на яму к ребятам в сервис,отпишу че сказали P.S. забыл добавить,заводится только когда откручиваю на воздушном фильтре датчик,не знаю как он называется,установлен в железную коробку там, откручу-она заведется и до 4х тыщ оборотов сразу,а потом как закручу держит 800-900,но при этом обороты плавают |
| | #54 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2010
Vladi9997 у меня таже вата. двиг М20. Сперва началось всё что двиг как то в пробке заглох сам собой. Потом стал когда прогреется дергать, хлопать, Троить!!! тяги вобще нет включаешь 1 скорость а он как будто включили ему 4 с места. Заводится долго очень, щас чтоб завести побыстрей тоже скидываю клемму с датчика воздуха, заводится сразу почти что, на больших оборотах тяни навалом - идём на взлёт. При любом раскладе щас холостой ход не держит - глохнет. Че может быть хз.... :(
| | #55 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Vladi9997, бедная смесь. смотри подсос воздуха на впуске. и далее по порядку, проверить давление топлива, фильтры, форсунки(мойка)
__________________ |
| | #56 |
Спасибо! ))) наконец то сегодня закончу заниматься саморемонтом - загоняю к специалисту! ) ждал 2 недели ) Потом ообо всём отпишусь Последний раз редактировалось AllAvtoMen; 31.10.2010 в 14:44. |
| | #57 |
Всем здравствуйте) Короче этот мастер оказался хреновым( ничего по движку он не сделал, языком трепать у него лучше получалось. После долгих рысканий по сервисам в поисках норм диагноста, мне сделали диагностику в авто-интере (екб). Мне очень понравилось как сделали. Вот рекомендации: 1 заменить вакуумные шланги 2 заменить патрубки вентиляции картера 3 заменить ДМРВ 4 ремонтировать ДВС 5 хаменить форсунки 6 заменить свечи 7 зменить топл фильтр (менял перед диагностикой) 8 заменить возд. фильтр ДВС 9 заменить гофру с Ф. на дроссель (поясните это че такое и где стоит) 10 заменить все прокладки впускного коллектора компрессия в цилиндрах по порядку: 8 7 5 9 6 7 |
| | #58 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
компрессия плохая... либо хана компрессионным либо залегли, можно сделать раскоксовку!
| | #59 |
А может кто нибудь знает, есть ли аналоги ДМРВ с двигателя М20? Или как проверить исправность ДМРВ ?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не тянет,дергается, глохнет, e39 | bda963 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.08.2014 11:50 |
