Не включается кондиционер Е53
Старый 22.07.2018, 20:20 #21
Авто: ГАЗ М20А
Сам то подумай, ключ управления муфтой в климате, если у климата не работает шина, то муфта не может активироваться с диагностики. Надо искать почему диагностика не видит климат и только тогда по статусам датчиков можно понять откуда ноги растут.
Как вариант уплывший датчик в испарителе кондея, если в статусе 0 то кондей работать не будет, ему кажется что он замёрз. Также обрыв датчика наружной температуры даёт -40 и тоже не запустится, но тут проще, можно просто закоротить проводку. А наружная температура идёт со щитка по шине. Датчик давления фреона тоже роль играет, если перелили и давление высокое не запустится чтобы не сдох компрессор.
Старый 24.07.2018, 12:44 #22
Авто: X5 E53
Сегодня заехал к знакомому на диагностику подключили исту, нет связи с блоком сидений и климатом. С чего начать смотреть проводку?
avtobim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:27 #23
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от avtobim Посмотреть сообщение
С проверки предохранителей
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 26.07.2018, 12:49 #24
Авто: X5 E53
Добрый день!, спасибо всем кто подсказал! Проблема в обрыве провода k-bus, само место обрыва пока не нашёл, подкинул провод с общего соединителя и все заработало.
Старый 26.07.2018, 17:42 #25
Авто: X5 E53
Все проблема полностью решена, обрыв найден. Шина в климате однозначно есть, муфта кондея с диагностики активируется через блок DME, это тоже однозначно.
Старый 28.07.2018, 02:16 #26
Авто: ГАЗ М20А
Если почитать документацию, то можно узнать как организована работа шин и станет понятно почему диагностика блок не видит, а активация муфты идёт с дме.
Старый 17.04.2019, 16:13 #27
Доброго времени суток,на форуме прочитал о неполадке с кондиционером,(не включился компрессор,и доп. вентилятор) которое было у вас почти два года назад,был обрыв,и инпа не видела блок...у меня симптомы на х5 один в один совпадают,можете подсказать,где именно был обрыв?
19duha74 вне форума   Ответить с цитированием
Кондиционер е39 Deutscher Ремонт и эксплуатация BMW 24 13.05.2016 21:52
Не включается кондёр e34 Autoban26 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.06.2015 10:02
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается lomm Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.09.2013 10:54
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
