-   -   Не включается кондиционер Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-vklyuchaetsya-kondicioner-e53-38942/)
mike880 22.07.2018 20:20
Сам то подумай, ключ управления муфтой в климате, если у климата не работает шина, то муфта не может активироваться с диагностики. Надо искать почему диагностика не видит климат и только тогда по статусам датчиков можно понять откуда ноги растут.
Как вариант уплывший датчик в испарителе кондея, если в статусе 0 то кондей работать не будет, ему кажется что он замёрз. Также обрыв датчика наружной температуры даёт -40 и тоже не запустится, но тут проще, можно просто закоротить проводку. А наружная температура идёт со щитка по шине. Датчик давления фреона тоже роль играет, если перелили и давление высокое не запустится чтобы не сдох компрессор.
avtobim 24.07.2018 12:44
Сегодня заехал к знакомому на диагностику подключили исту, нет связи с блоком сидений и климатом. С чего начать смотреть проводку?
zheka1983 24.07.2018 13:27
Сообщение от avtobim (Сообщение 419777)
С проверки предохранителей :thumbup:
avtobim 26.07.2018 12:49
Добрый день!, спасибо всем кто подсказал! Проблема в обрыве провода k-bus, само место обрыва пока не нашёл, подкинул провод с общего соединителя и все заработало.
avtobim 26.07.2018 17:42
Все проблема полностью решена, обрыв найден. Шина в климате однозначно есть, муфта кондея с диагностики активируется через блок DME, это тоже однозначно.
mike880 28.07.2018 02:16
Если почитать документацию, то можно узнать как организована работа шин и станет понятно почему диагностика блок не видит, а активация муфты идёт с дме. :smile:
19duha74 17.04.2019 16:13
Доброго времени суток,на форуме прочитал о неполадке с кондиционером,(не включился компрессор,и доп. вентилятор) которое было у вас почти два года назад,был обрыв,и инпа не видела блок...у меня симптомы на х5 один в один совпадают,можете подсказать,где именно был обрыв?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
