Не включается магнитола.
Like Tree1Likes
  • 1 Post By mike880
Старый 25.09.2020, 09:09 #1
Авто: BMW X5 E53 2004 3.0i
По умолчанию Не включается магнитола.
Всем доброго времени. Проблема в не работающем радио, CD, кассетника. Радио модуль (РМ) BM53 (у меня американец) я перезагружал, разбирал, прописал 5 контактов (знающие люди понимают какие), предоэранитель в маме (10 А) целый. Но магнитола не работает. Не включается. На экране приветствие есть, расход, температуру ... показывает. Подскажите что еще проверить, сделать чтоб все заработало?
Предыстория. Все началось с промывка этого модуля. От прежнего хозяина достался кем-то законный АКБ, не качественно наложена была эпоксидная смола в связи с чем электролит попал в поддон где установлен АКБ, блоки радио и парктроников. На РБ были отложения солей со слизью от попадания на корпус блока электролита. Соответственно все было снято и помыто под струёй еле тёплой воды, а РМ еще и разобран частично, а именно снята верхняя крышка, чтоб промыть лучше из нутри. Потом высушено, собрано, установлено. В итоге модуль не заработал. Проверил еще раз фишку, пошевелил, эффект 0. На кочке во время движения включился, обрадовался, но заглушив авто и запустив повторно расстройство, 0. Диагностика bmw scaner1.04.0.... радиомодуль и видео модуль не видет. Подскажите, что еще проверить, сделать чтоб заработал? Доннара нет. Машина e53 2004 года рестайл.
tsarev11277 вне форума
Старый 25.09.2020, 11:58 #2
Авто: ГАЗ М20А
А ничего, что плата многослойная и медь дорожек просто сгнила там где это не видно
Старый 25.09.2020, 12:09 #3
Обидно. Есть варианты как проверить что это действительно так? Обидно будет купить радиомодуль за 15 000 а магнитола не заработает. Есть вариант убедиться не имея донора?
tsarev11277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 16:04 #4
Авто: ГАЗ М20А
Свою попробовать сунуть вместо заведомо рабочей или брать с возможностью возврата.
Старый 25.09.2020, 22:14 #5
А если свою некуда впихнуть и другой нет, как тогда быть?
Старый 26.09.2020, 16:37 #6
Авто: ГАЗ М20А
Можно взять у китайцев с намного большим функционалом, если это так нужно слушать рекламу. Но это около 300$, дешевле обычно глючное дерьмо. Насколько помню в америкосах аудио весьма убогое
Старый 29.09.2020, 20:04 #7
Не скажу что супер. При установке китайца, радиомодуль не нужен? Мозги нормально к этому относятся? Или ставятся обманки?
Старый 30.09.2020, 20:30 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от tsarev11277 Посмотреть сообщение
Ничего им не нужно. Подключаешь и радуешься жизни.
Старый 03.10.2020, 20:18 #9
Авто: ГАЗ М20А
Проблемы только с дешёвыми китайцами, если не кроить, то проблем не будет, а вот функционал куда интереснее убогого оригинала. Он и в момент выпуска авто был так себе, чего стоят кассетные магнитолы упорно выпускавшиеся в оригинале, когда кассеты уже ушли в историю.
Антихрист likes this.
Старый 21.10.2022, 14:41 #10
Не получается подключить магнитолу в чём проблема? У меня BMV X5 2015 года. Купил магнитолу, не включается. Кто готов помочь напишите мне [Только для зарегистрированных...]
VaskaPetroch вне форума   Ответить с цитированием
Метки
магнитола, радиомодуль
F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P... Артур39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 09.04.2017 16:40
Перестала работать МАГНИТОЛА на Е91 olegg79 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.02.2017 09:44
Не включается кондёр e34 Autoban26 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.06.2015 10:02
Магнитола замолкает каждые два дня(( stanislav kucher Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.10.2012 16:47
E39 - Выключается и заедает магнитола на кочках rodion_10rus Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.12.2011 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
