| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2020
Всем доброго времени. Проблема в не работающем радио, CD, кассетника. Радио модуль (РМ) BM53 (у меня американец) я перезагружал, разбирал, прописал 5 контактов (знающие люди понимают какие), предоэранитель в маме (10 А) целый. Но магнитола не работает. Не включается. На экране приветствие есть, расход, температуру ... показывает. Подскажите что еще проверить, сделать чтоб все заработало? Предыстория. Все началось с промывка этого модуля. От прежнего хозяина достался кем-то законный АКБ, не качественно наложена была эпоксидная смола в связи с чем электролит попал в поддон где установлен АКБ, блоки радио и парктроников. На РБ были отложения солей со слизью от попадания на корпус блока электролита. Соответственно все было снято и помыто под струёй еле тёплой воды, а РМ еще и разобран частично, а именно снята верхняя крышка, чтоб промыть лучше из нутри. Потом высушено, собрано, установлено. В итоге модуль не заработал. Проверил еще раз фишку, пошевелил, эффект 0. На кочке во время движения включился, обрадовался, но заглушив авто и запустив повторно расстройство, 0. Диагностика bmw scaner1.04.0.... радиомодуль и видео модуль не видет. Подскажите, что еще проверить, сделать чтоб заработал? Доннара нет. Машина e53 2004 года рестайл. |
| | #3 |
Откуда: Мурманская обл Авто: BMW X5 E53 2004 3.0i | |
| | #5 |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Можно взять у китайцев с намного большим функционалом, если это так нужно слушать рекламу. Но это около 300$, дешевле обычно глючное дерьмо. Насколько помню в америкосах аудио весьма убогое
| | #7 |
Не скажу что супер. При установке китайца, радиомодуль не нужен? Мозги нормально к этому относятся? Или ставятся обманки?
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #9 |
Проблемы только с дешёвыми китайцами, если не кроить, то проблем не будет, а вот функционал куда интереснее убогого оригинала. Он и в момент выпуска авто был так себе, чего стоят кассетные магнитолы упорно выпускавшиеся в оригинале, когда кассеты уже ушли в историю.
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 21.10.2022
Не получается подключить магнитолу в чём проблема? У меня BMV X5 2015 года. Купил магнитолу, не включается. Кто готов помочь напишите мне |
| Метки |
| магнитола, радиомодуль |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P... | Артур39 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 09.04.2017 16:40 |
| Перестала работать МАГНИТОЛА на Е91 | olegg79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.02.2017 09:44 |
| Не включается кондёр e34 | Autoban26 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 25.06.2015 10:02 |
| Магнитола замолкает каждые два дня(( | stanislav kucher | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 04.10.2012 16:47 |
| E39 - Выключается и заедает магнитола на кочках | rodion_10rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 04.12.2011 18:55 |
